luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
19 anni fa
Dovendo dimensionare un impianto che prevede aria primaria+fancoil, devo considerare l'UTA come impianto di ventilazione meccanica?
In tal caso, non sarebbe utile stabilire le condizioni d'immissione dell'aria (T ed U.R. ad esempio), in modo da poter sapere velocemente il calore addotto/sottratto dall'aria e la potenza necessaria ai fan coil?
19 anni fa
Nel progetto invernale dovrebbe essere tutto "lineare".
Nel progetto estivo la ventilazione meccanica NON DEVE essere inserita assieme alla ventilazione naturale perchè il calcolo prevede potenza per raffreddare l'aria dalla temperatura esterna a quella interna (ad esempio da 34 gradi a 26 gradi).
Attualmente l'aria primaria deve essere calcolata a parte. E' in "programma" di implementare anche questa funzionalità che non è presente nella versione attuale.
