logan
  • logan
mi trovo a certificare un appartamento il quale ha la caldaia in comune con un altro..
Come faccio in questo caso?! Non si tratta di centralizzato, ma semplicemente di condivisione caldaia..
Utilizzo il metodo dei rendimenti precalcolati, quindi è più giusto che inserisco i kW tot della caldaia (30) o che faccio diviso 2 (15)?!
Grazie..
Grazie..
Messaggio originale di logan:
Se per condivisione caldaia intendi che ufficialmente il contatore del gas è in un'appartamento e sul secondo si effettuano delle sottoletture interne per ripartirsi le spese d'uso a tutti gli effettive direi che la configurazione sia da inquadrarsi come " mini Condominio" con centralizzato per cui opererai come si fa per il centralizzato
logan
  • logan
E' un caso strano.. una sola caldaia per due appartamenti con due contatori differenti.. non so bene come agire!
jack12
  • jack12
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC
Mi trovo nella stessa situazione, come hai risolto poi?
santo
  • santo
  • Classe C
stiamo parlando di contatori del gas? o contatori di calore? ( diretti o indiretti).
In pratica gli inquilini come pagano i consumi?
jack12
  • jack12
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC
nel mio caso è una semplice casa su due piani, un appartamento a piano,stessa proprietà e ci abitano padre e figlio, la caldaia è in comune ma senza contacalorie ,contatori o altro.
santo
  • santo
  • Classe C
Messaggio originale di jack12:
quindi consideralo come un mini centralizzato (eventuale ripartisci per superficie disperdente)
oppure valuta se fare un solo APE per 2 appartamenti
jack12
  • jack12
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC
avevo pensato di fare un APE per l'intero edificio, che poi sarebbero i due appartamenti....non vorrei però che servendo per compravendita il notaio di turno possa fare storie....
putroppo non ho il contatto diretto con notaio e proprietario per chiarire la cosa...
