Superpippo
  • Superpippo
  • 53.6% (Neutro)
Si potrebbe implementare il drag and drop anche per l'archivio componenti? Trascinare direttamente il componente dall'archivio base in quello di progetto.
Si può migliorare anche la finestra importa dall'archivio base, aggiungendo dei filtri per tipo di componente, per nome, per descrizione.
Graie e
Buon lavoro.
Superpippo
  • Superpippo
  • 53.6% (Neutro)
Dimenticavo!
Nella finestra "importa componente da archivio base", sarebbe utile implementare anche la selezione multipla, ovvero: selezionare ed importare più componenti contemporaneamente, magari anche con il "drag and drop".
Grazie e
di nuovo
Buon Lavoro
Superpippo
  • Superpippo
  • 53.6% (Neutro)
Sono incontentabile! 😁
Si possono suddividere anche i componenti di progetto in categorie? Magari aggiungendo delle linguette nella parte superiore, suddividendoli in: Opaco, Ponte termico, Trasparente, ......
Magari la stessa cosa potrebbe tornare utile anche per "Archivio :: Materiali", "Archivio :: Componenti".
Inoltre troverei utile, per la visibilità ed il controllo degli archivi, poter ridimensionare la finestra principale, nella parte superiore dove compaiono le tabelle.
Estendere tutti i miglioramenti, per la ricerca e drag and drop, anche alle altre sezioni: zone termiche, ......
