francina75
  • francina75
Salve a tutti,
devo fare una certificazione di appartamento in palazzina senza impianto centralizzato.
Sono presenti solo due split in uma camera e nell'andito.
Premetto che non ho tutti i dati della pompa di calore, questo è quello che leggo nelle targhette:
-unità esterna:
- potenza raff. 1781-7161 W
- potenza risc. 2008-7037 W
- potenza elettrica raffr. 558-2560 W
- potenza elettrica risc. 601-2467 W
-unità interna:
- potenza raffr. 3510W
- potenza risc. 3810W
Condizioni di prova:
-unità interna: raffr. 27/19°C DB/WB, risc. 20/15°C DB/WB
-unità esterna: raffr. 35/24°C DB/WB, risc. 7/6°C DB/WB
Condizioni di funzionamento limite:
-raffr.: temp. esterna da 18° a 43°C, temp. ambiente da 17° a 32°C
-risc.: temp esterna da -5° a 24°C, temp. ambiente da 0° a 30°C
Questi sono i miei dubbi:
devo considerare l'appartamento riscaldato tramite i due soli split presenti?
Ho fatto il calcolo prima simulando la situazione come se non ci fosse l'impianto e il sw calcola una classe G, con EPgl=188 circa
rifacio il calcolo inserendo la pompa di calore come generatore del riscaldameno e passa in classe C!!!!!!!!!!!!!!!!😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕
mi sembra un pò strano?!!!
forse sbaglio inserendo i dati:
-potenza termica nominale: 3810W????????
-Ph e COP ho messo i vaolri a 7°C pari a 2008W e 3,34 (quest'ultimo ricavato da 2008/601), ma non sono sicura!!!
non ho considerato l'impianto di raffrescamento, come si faceva nella precedente versione del sw, i dati richiesti sono molto specifici e senza indicazioni precise non saprei che mettere: sbaglio?????????
sono in alto mare......................
mi sembra che la presenza della pompa di calore inserita in questo modo falsi molto il risultato, mi calcola un rendimento del 235%😲 😲
aiutooooooooooooooo
