Buonasera,
sto facendo la mia prima certificazione con MC 11300 per un edificio commerciale ma quando vado a fare il calcolo mi da Errore ''il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente'', da cosa può dipendere l'errore?
Inoltre vi vorrei chiedere dei chiarimenti:
1 Nella sezione ''Distribuzione:riscaldamento'' alla voce potenza elettrica della pompa devo inserire la potenza della pompa( in questo caso 2 puhy p250ymf della mitsubishi ognuna da circa 7500 W o la potenza dei terminali in questo caso 7 ventilconvettori (Unità interna a cassette con mandata a 4 vie) da circa 250 W ognuno.
2 Alla voce calcolo potenza ventilatore devo mettere la potenza totale dei terminali, quella di un singolo terminale, la somma delle potenze delle ventole dei terminali o quella di una singola ventola.
3 Lo stesso per la sezione ''emissione'' nel raffrescamento, per fabbisogni elettrici devo inserire quelli delle pompe o quelle dei distributori?
4 Nella sezione ''distribuzione'' nel raffrescamento a fabbisogni elettrici ( in fabbisogni elettrici degli ausiliari) devo inserire quelli delle pompe o quelle dei distributori?
Saluti
