luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
20 anni fa
Perchè quando effettuo il travaso da estivo ad invernale mi perde tutte le superfici? Posso inviare il file a qualcuno per verifica?
20 anni fa
Non è vero che perde tutte le superfici. Semplicemente non le travasa.
Il motivo? Dal momento che possiamo gestire contemporaneamente due "progetti diversi" (invernale ed estivo sono separati) non è detto che tutti i locali dell'estivo debbano essere trasportati in invernale e viceversa.
Come fa il programma a sapere se deve travasare o meno un locale? Semplificando, il programma capisce che un locale deve essere riscaldato (raffreddato) se appartiene ad un impianto termico.
Nel caso specifico, dopo aver compilato il progetto estivo, passare in progetto invernale e verificare:
  • impostazioni generali
  • parametri climatici
  • verificare le strutture (ad esempio il pavimento non era probabilmente presente in estivo)
  • impianti termici
  • zone
A questo punto, per ciascun locale che si desidera gestire in progetto invernale attribuire:
  • impianto termico
  • zona
  • temperatura interna di progetto
  • ricambi d'aria
  • eventuali apporti gratuiti interni.
Non inserire le superfici disperdenti e salvare il locale. Sicuramente le superfici verranno ora travasate.
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
20 anni fa
    i passaggi mi erano noti e li avevo eseguiti tutti correttamente.
Nonostante fossero stati definiti sia nel calcolo estivo che invernale gli impianti e le zone, e nonostante nel travaso il sw riportava correttamente il codice della zona, ho notato che nel riepilogo del locale non venivano però riportati i parametri (temperatura) relativi al codice indicato.
E' stato necessario, per ogni locale, passare giusto con la tabulazione nel campo che già indicava la zona affinchè il sw assegnasse anche la temperatura.
Fatta questa operazione per tutti i locali, e ripetuto il travaso, ho avuto le mie superfici.
Credo ci sia qualche piccolo dettaglio da sistemare
20 anni fa
Dunque:
un locale utilizza (a somi capi) i seguenti record per la memorizzazione su disco:
  • record dati generali (descrizione, area, altezza, etc)
  • record dati generali invernale (impianto, zona, temperatura, ricambi, etc)
  • record dati generali estivo (impianto, zona, temperatura, ricambi, etc)
collegato al record dagi generali invernale (o estivo) sono presenti le superfici disperdenti e gli elementi disperdenti.
Supponiamo che io abbia completato tutto il progetto estivo cosa succede quando passo al progetto invernale (o viceversa)?
Richiamo un locale, i dati geometrici ovviamente ci sono  (perchè sono comuni). Il SW mostra (attenzione, mostra!!!) i dati che per lui sono predefiniti ovvero, codice impianto (lo prende dall'estivo), codice zona (sempre dall'estivo); dal codice zona in sequenza tutti i dati predefiniti già inseriti nella zona.
A questo punto io, come utente, posso fare (oltre ad eventualmente modificare i dati) due cose:
  • premo OK: il programma salva tutti i dati nel record invernale.
  • premo Annulla: il programma scarica tutti i dati dal momento che non li ho confermati (erano solo visualizzati).
Probabilmente è successo questo. Il SW può anche compilare completamente la videata con i dati predefiniti ma se il progettista non conferma, questi dati sono persi.
Domani verificheremo comunque la correttezza del meccanismo (qualcosa può sempre sfuggire con tutte queste modifiche) ma ritengo che il problema fosse questo.
Eventualmente potremo creare una funzione aggiuntiva per il travaso. Sto pensando alle "solite" due liste (una a sinistra e una a destra) ed i pulsanti per far passare da una lista all'altra automaticamente (eventualmente con l'inserimento dei dati mancanti come ad esempio il peso delle pareti sul pavimento).
