ale_r
  • ale_r
  • 52.4% (Neutro)
Buongiorno, aggiornando la versione alla 1.55 si è verificato questo errore:
cancellando dall'involucro un componente (che da su zona a temperatura diversa) mi appare questo errore
Con le versioni precedenti non avevo nessun tipo di problema. Ho provato a disinstallare la versione più volte, re-installando anche la precedente e riavviando il pc ma il problema persiste.
Questo è un errore del programma. E' inutile reinstallare.
Lo da appena viene eliminata la riga? Oppure in calcolo, salvataggio, ...
E' possibile riprodurlo? Se riesci a riprodurlo con la sequenza esatta di operazioni ci potresti inviare il file con i passaggi?
spada79
  • spada79
  • 93.2% (Glorificato)
A me lo ha dato dopo che ho inserito un materiale creando una stratigrafia. Era l'ennesima stratigrafia della giornata e l'ennesimo materiale creato. Il problema è che a quel punto mi ha cancella anche tutti i materiali inseriti nella giornata con conseguente perdita di tempo a ritrovare le varie schede tecniche per reinserirli di nuovo! 🤬 🤬 🤬
ale_r
  • ale_r
  • 52.4% (Neutro)
In che senso inviare il file con i passaggi?? Posso spiegare come mi è apparso e potrei inviare il file in cui l'ho riscontrato se è utile.
Praticamente, avevo inserito i componenti nell'involucro e mi sono accorto che avevo sbagliato ad inserirne un paio, vado per cancellare il primo con il tasto 'elimina' e mi è apparso l'errore, dandogli l'ok il programma si chiude.
Se posso essere utile in altro fatemi sapere.
Messaggio originale di ale_r:
Ok! Trovato!
Quando elimini hai le righe della griglia compattate? Se si, siamo riusciti a simulare l'errore e lo sistemiamo per la prossima versione.
Se no, dobbiamo ancora cercare!😕
ale_r
  • ale_r
  • 52.4% (Neutro)
Si confermo!
Ho provato con tutto espanso e sono riuscito a togliere il componente! Ci sono rimasto male!
Non ne capisco molto di programmazione ma come fa a dare un errore solo quando è compattato tutto??
Vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro!
