pierluigi.lensi
Salve a tutti,
sono nuovo e mi scuso se le domande saranno banali.
Devo certificare un locale C/3, laboratorio artigianale, seminterrato, senza riscaldamento e con uno scaldaacqua elettrico dell'ante guerra, ho due pareti su 4 controterra e le altre due verso un locale tecnico non riscaldato.
Come ho letto in altre discussioni ho inserito tutti i componenti e la parte generale, ho comunque messo locale climatizzato, ho inserito la capacità termica attraverso i componenti inseriti precedentemente e gli apporti termici interni.
Dopodiche non ho inserito niente in fabbisogno e rendimento acs e nemmeno in emissione/regolazione.
In impianto ho inserito solamente il generatore generico e combustile energia elettrica.
Ebbene mi viene fuori una fantasmagorica classe A+!!!!!
Cosi ad occhio, essendo un edificio degli anni 70, non sarebbe più giusta una bella G?
Chiedo lumi e anche tanta, tanta pazienza.
Grazie fin d'ora a chi sarà tanto paziente da dedicarmi qualche minuto del suo tempo
hai inserito correttamente il coefficiente divisore?
rastorino
l'EPi,invol quanto ti esce?
pierluigi.lensi
Coefficiente divisore EPacs è 3....mc/mq.....
L'Epi,invol mi esce 0!!!!!!
AIUTO!!!!!
Messaggio originale di pierluigi.lensi:
Questo significa che non hai dispersioni oppure gli apporti gratuiti (interni + solari) superano le dispersioni.
Supponendo sia il primo (non hai dsispersioni) è probabile che ci sia uno scambio termico nullo o negativo. Avere uno scambio termico nullo significa avere inserito una temperatura della zona minore o uguale alla temperatura dell'aria esterna. In zona, generale, per caso hai 0 (zero) gradi (qualcuno mette anche -5) come temperatura interna invernale (anziché i normali 20°C)? L'ultima ipotesi è non abbia inserito nessun elemento disperdente (opachi, finestrati, ventilazione) ... ma non voglio neanche immaginare sia questo.
pierluigi.lensi
Temperatura esterna -0,07 ( in automatico), temperatura interna 18.
Involucro inserito...e anche la ventilazione naturale...
Provo a togliere gli apporti termici interni?
Provo? 😢 😢 😢
Calcolo/risultati
(fabbisogno di zona)
Riscaldamento
Riga 16 ha totale = 0?
Se riga 16 > 0, Riga 18 = 0?
Sempre se riga 16 = 0, Riga 1 e riga 2 hanno valori maggiori di 0?
Dal momento che Riga 16 = Riga3+Riga4+Riga5+Riga6+Riga7-Riga8-Riga9-Riga10 qual'è il valore anomalo che fa azzerare gli altri?
Alla fine, si è capito che Riga18 non può essere uguale a 0?
pierluigi.lensi
Ok
tolto apporti termici, aggiunto pure scaldaacqua elettrico per acs
Risultato per riscaldamento G
Risultato globale A+
Quindi?
Non puoi. Nel caso tuo DEVI considerare 6 W/mq. Avrai sbagliato qualcos'altro.
pierluigi.lensi
Se potessi ti farei vedere quello che ho fatto giuro....
solo che essendo abituato al docet questo per me alle prime armi sembra arabo
pierluigi.lensi
Ho risolto.
Chiedo scusa a tutti per il tempo che avete perso.
Il problema stava che nelle zone termiche avevo inserito come servizi energetici da includere il riscaldamento....ma non l'avevo fatto nella schermata generale della home.
Grazie a tutti comunque siete molto gentili
Alessandro D.
Anch'io sono nuovo di MC11300 e mi è successa esattamente la stessa cosa💤
