francina75
  • francina75
Salve😁
nella schermata apporti termici interni non ho ben chiaro quale metodo id calcolo utilizzare, mi spiego meglio.
se utilizzo il metodo standard mi chiede la superficie utilie della zona (è un unico appartamento di un condominio con impianto centralizzato) e lui inserisce il valore degli apporti globali (3,97 W/mq); avendo una sup utilr di 85 mq ottengo un valore di 337,50;
considerando invece la procedura adattata all'utenza occorre considerare separatamente gli apporti degli ambienti cucina e soggiorno per i quali mi da un valore medio di apporti gloobali pari a 9 W/mq, avendo una superficie pari a 29 mq ottengo un valore di apporti interni pari a 263,16; aggiungo poi la restante superficie di 56 mq che moltiplica per 3 W/mq di valore medio ottiene un valore di apporti interni pari a 167,28 W/mq.
Ora io mi chiedo non c'è troppa discrepanza tra i valori ottenuti con i due metodi diversi?
337,5 contro 263,16+167,28 dell'altro😲 😲 😲
Per una certificazione DI DEVE utilizzare il metodo standard.
francina75
  • francina75
grazie😁
