fai due file, una zona per uno e un generatore per uno.
La cosa più veloce è fare il primo file finito, poi fai un salva con nome, così da mantenere i dati climatici, località, strutture edili; poi modifichi il nome della zona (non è obbligatorio ma così si evitano errori) e modifichi ciò che cambia: Volume, S/V, strutture disperdenti, generatori, ecc...
L'APE o ACE (alcune regioni non hanno modificato la definizione), è edificio/impianto e ne va fatta una per ogni U.I., o meglio per ogni subalterno o insieme di subalterni che formano un'unità immobiliare.
Esempio: villetta bifamiliare, piano terre e piano primo, due U.I. e due subalterni, impianto comune centralizzato: si fanno 2 APE/ACE con impianto centralizzato
Il tuo esempio è il classico di appartamenti con caldaia indipendente, sono 1 APE per ogni U.I., se al cliente non va bene che faccia reclamo a Enrico Letta!!!
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
