ilaria lunardi
  • ilaria lunardi
  • 63.8% (Amichevole)
ciao a tutti! devo fare una APE dove l'edificio è diviso in due ambienti riscaldate con caldaie differenti...nel momento in cui creo le due zone termiche non riesco ad abbinare una caldaia per ogni zona, come si fa?
non è possibile. Il sistema è edificio-impianto, si può pensare a soluzioni alterantive come un generatore fittizio.
ilaria lunardi
  • ilaria lunardi
quindi dovrei fare comunque le zone ma i generatori tutti insieme?
intanto grazie!
bisogna valutare beme le condizioni: due zone termiche della stessa unità, va bene; l'impianto è unico? le zone hanno diversi sistemi di emissione/regolazione? le caldaie sono di fatto identiche? (tipo, rendimenti, ecc....)
ilaria lunardi
  • ilaria lunardi
praticamente è una casa divisa in 3 appartamenti dove 2 sono alimentati dalla stessa caldaia e uno è autonomo...ora provo come se fosse una cosa unica e poi li faccio distinti per vedere se cambia di molto...
beh, allora la cosa è molto diversa, hai l'equivalente di un piccolo condominio con impianti autonomi, secondo me dovresti pensare di fare due APE, uno per l'appartamento autonomo e l'altro per gli altri due, se ci sono le condizioni per quest'ultimo (legge regionale), altrimenti ne dovresti fare tre.
ilaria lunardi
  • ilaria lunardi
è un dramma sta cosa perchè il cliente vuole un unica APE essendo un unica abitazione anche se divisa in 3 indipendenti...io a sto punto gliene faccio una e basta come se fosse un unico grande appartamento...
fai due file, una zona per uno e un generatore per uno.
La cosa più veloce è fare il primo file finito, poi fai un salva con nome, così da mantenere i dati climatici, località, strutture edili; poi modifichi il nome della zona (non è obbligatorio ma così si evitano errori) e modifichi ciò che cambia: Volume, S/V, strutture disperdenti, generatori, ecc...
L'APE o ACE (alcune regioni non hanno modificato la definizione), è edificio/impianto e ne va fatta una per ogni U.I., o meglio per ogni subalterno o insieme di subalterni che formano un'unità immobiliare.
Esempio: villetta bifamiliare, piano terre e piano primo, due U.I. e due subalterni, impianto comune centralizzato: si fanno 2 APE/ACE con impianto centralizzato
Il tuo esempio è il classico di appartamenti con caldaia indipendente, sono 1 APE per ogni U.I., se al cliente non va bene che faccia reclamo a Enrico Letta!!!
