ndrini
  • ndrini
Ciao a tutti, faccio una domanda che mi fa sentire tonto da solo.
Ho a che fare, in una certificazione, con un impianto della ditta Trane
(modello YKH 250)
Se volete guardalo in faccia  (magari non è lo stesso modello, ma ci assomiglia molto :D)
Nella scheda tecnica leggo:
- Potenzialità frigorifera (1) 62 kW
- potenza assorbita in modo raffreddamento (2) 20.7 kW
- Potenzialità di caldo (3) 69,3 kW
- efficienza 90%
- portata d'aria nominale (m³/h) 14100
Quindi non può essere che una pompa di calore per il raffredamento, ed un bruciatore per il riscaldamento.
Ma gli costava tando scriverlo?
Oppure il mio caro "trane YKD/YKH rooftop gas" è qualche altra bestia strana?
Andrea
PS non è un po' basso il rendimento (è l'efficienza?) al 90%
ndrini
  • ndrini
Ne approfitto anche per chiedere agli utenti
nel caso di un impianto da aria (come questo) come compilerebbero la parte del software
impianto --> distribuzione riscaldamento --> utenze/ricircolo
visto che non ci sono tubazioni...
Le "condotte di distribuzione aria" sono equiparabili a tubazioni?
m.plati
  • m.plati
Ciao ndrini, poi come hai risolto?
Interesserebbe anche a me... io ho un roof-top in pompa di calore canalizzato e sto cercando di capire come trattarlo e che dati inserire sulla L10 visto che è tutto aria/aria ed espansione diretta.
Anch'io sono curioso: per quello che ne so la 11300-3 dovrebbe avere il calcolo delle perdite per canalizzazioni ad aria, però saranno da calcolare a mano e introdurre il dato ricavato.
m.plati
  • m.plati
Grazie luckyng, devo ammettere che non lo sapevo, ma questo conferma più o meno quello che pensavo, ovvero che compilerò la Legge 10 più o meno a mano.... 💤
Sinceramente sarei interessato a sapere come calcolare i rendimenti di distribuzione, produzione emissione e regolazione con questo sistema su MC11300.
per quanto riguarda i rendimenti di emissione e regolazione non potresti utilizzare i prospetti della 11300-2?
m.plati
  • m.plati
Si concordo in pieno con te.
In effetti avrei potuto solo chiedere come calcolare quello di produzione e quello di distribuzione 🤣, che anche qui poi alla fine mi sa che la difficoltà stà sul come considerare quello di distribuzione e si ritorna a quanto mi ha già detto....
