subnet85
  • subnet85
  • 54.8% (Neutro)
ho un impianto costituito da 2 PdC (una collegata a 3 split e l'altra a 2 split).
Leggendo il forum ho capito che le due PdC vanno inserite come unico impianto. Ho anche visto che non va inserito nulla nella parte "Emissione / Regolazione" ma che va messa la potenza assorbita dagli split in una riga nella sezione "Distribuzione". Avrei le seguenti domande:
- Il COP che ho è relativo alla combinazione PdC-split. Devo comunque inserire la potenza assorbita dallo split o così facendo la conterei due volte?
- Il rendimento di distribuzione nella riga che inserisco è già incluso nel COP? Va quindi posto uguale ad 1?
Inoltre, purtroppo, nella scheda tecnica dell'unità non sono presenti i COP ai vari valori di temperatura. Posso utilizzare la UNI 10348 essendo l'edificio già esistente? In caso contrario ci sarebbero problemi nel funzionamento del programma inserendo un solo valore per il COP? E' più corretto in questo caso usre il SCOP? Allo stesso modo nella scheda non sono presenti il "Fattore di correzione" e il "Valore minimo di modulazione", come posso fare?
Grazie in anticipo
normalmente i dati di distribuzione, etc sono inclusi nel rendimento del generatore. In ogni caso, non si può, ad esempio, applicare il calcolo delle perdite di distribuzione così come 11300-2 (la norma è prevista per l'acqua e non per il gas).
Messaggio originale di subnet85:
dovrebbe essere già incluso (codizionale d'obbligo).
Il metodo di callcolo "estrapola" i valori
Se non hai neanche il COP, vuoi dirmi che hai l'SCOP che è stato introdotto da pochissimo ...
Usa i dati di default del software. Probabilmente il valore minimo di modulazione non ti serve perchè non è modulante.
subnet85
  • subnet85
  • 54.8% (Neutro)
Grazie mille per la veloce risposta.
In realtà ho sia COP che SCOP, quello che mi manca è la curva di COP e potenza al variare della temperatura (ho solo il COP a 7°C). Dato che ho un solo valore è forse meglio usare il SCOP, che dovrebbe rappresentare una media stagionale?
No. Se viene richiesto COP, perchè devi utilizzare SCOP?
subnet85
  • subnet85
  • 54.8% (Neutro)
Grazie e complimenti per il supporto, che sarebbe eccezionale anche per un sowtware a pagamento.
Solo per ricapitolare. Sulla base di quanto detto non ho inserito nessun sistema di regolazione / emissione ne di regolazione. Quindi immagino siano normali gli avvisi "Non è presente alcun tratto di distribuzione per il riscaldamento" e "Non è presente alcun sistema di regolazione/emissione".
Inoltre avendo inserito il COP solo per la temperatura di 7°C mi esce anche l'avviso "Pompa di calore: scostamenti maggiori di 5K fra temperature di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili".
Sono tutti messaggi di avviso (gialli e non rossi) che, in un caso come questo, sono difficilmente eliminabili. Possono pertanto essere trascurati.
