luchettifilo
  • luchettifilo
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
        La legge 192/05 prevede la predisposizione nei nuovi fabbricati di cavedi e tutto il necessario per poter realizzare successivamente impianti solari;
Nella relazione Legge 10, in che modo va espresso tutto questo? è necessario  presentare delle tavole esplicative?
Buon Lavoro
tagio
  • tagio
19 anni fa
Io, per il momento, spiego solo cosa "andrebbe fatto" in una relazione generale che metto all'inizio della documentazione.
Anche perche' non mi convince il fatto della predisposizione, o e' obbligatorio realizzare un impianto a pannelli solari, oppure e' solo consigliato (magari con qualche contributo), ma l'obbligatorieta' della predisposione mi sembra buttata li senza senso.
Poi quanto deve essere grande l'accumulo, 400 litri, 500 litri: ma il solaio in quel punto sopporta il carico? . E il quella stanza dove ho scritto ripostiglio alla fine ci sta solo il serbatoio e gli accessori?
Quindi, o si fa un progetto fatto bene, considerando anche tutte le implicazioni non solo impiantistiche che ne seguono, non ultima il fatto di farsi pagare un progetto per una cosa che forse non sara' mai relizzata, oppure, e io ho scelto questa seconda strada,  si fa una semplice relazione descrittiva.
Naturalmente questo va comunque concordato con chi si occupa, all'interno dell'amministrazione pubblica, delle pratiche del DL 192.
Elio
