L'ho inserita come faccio di solito quindi:
misura: AUTO ed in effetti il programma mi calcola correttamente il diametro una volta premuto applica
tipo di valvola: DIRITTA come effettivamente ho indicato in tabelle --> valvole
spunta su regolazione: quando premo applica però nei tronchi attaccati a collettori MODUL compare la scritta "Aperta", nei tronchi attaccati a ventilconvettori compare la scritta "---".
Preciso che ho nello stesso progetto sia collettori MODUL che ventilconvettori, il tutto collegato da colonne montanti con logica distributiva "2 tubi" quindi l'errore non dipende dall'inserimento dei dati valvola.
E poi se la valvola è fuori range dovrebbe comparire un avviso che segnala l'errore (come mi capita spesso con i detentori dei radiatori).
