tecnoi
  • tecnoi
18 anni fa
Oltre al problema da me sollevato diversi mesi orsono riguardo al bilanciamento di impianti plurizona (tutt'ora non risolto a livello software ) mi trovo ora ad avere un medesimo problema in un progetto di un impianto con tipologia distributiva a "due tubi" alimentante una serie di ventilconvettori ciascuno bilanciato con una valvola di taratura fissa (Tipo Caleffi 131). Precisamente inserisco la valvola nella maschera "Perdita di carico utenza" del tronco connesso al ventilconvettore ed il programma mi calcola giustamente il diametro ma non mi calcola il numero di giri della valvola per bilanciare correttamente la linea. Ho controllato più volte l'inserimento dei dati nella tabella "Valvole" e sono corretti. Sapete dirmi qualcosa?
Paolo
18 anni fa
Su MC Tubi siamo onestamente indietro con lo sviluppo. Le osservazioni raccolte sono diverse. Speriamo di rilasciare una nuova versione a breve tempo.
Per quanto riguarda la valvola, non capisco. Ho notato che effettivamente quel particolare tipo di valvola non è abbinabile ai ventilconvettori. Probabilmente è incompatibile con la portata d'acqua. Devo fare delle ulteriori indagini.
tecnoi
  • tecnoi
18 anni fa
Ho notato due cose:
1)La valvola di taratura viene riconosciuta quando viene indicata in un tronco che alimenta dei collettori MODUL ma il software non calcola il numero di giri necessario al bilanciamento bensì visualizza "Aperta"
2)La medesima valvola non viene riconosciuta quando viene indicata in un tronco che alimenta un ventilconvettore (e credo un qualsiasi terminale) e questo non dipende dalla portata d'acqua poichè proprio nel progetto che sto facendo ho dei collettori MODUL che hanno pari portata.
Spero di essere stato d'aiuto nella risoluzione del problema.
Paolo
18 anni fa
Da un controllo + apporfondito sembra che il comportamento della valvola sia corretto. Sicuro di avere selezionato i valori giusti (in una prima prova avevo sbagliato anch'io - non può funzionare in tutte le condizioni -)?
misura auto?
intercettazione e/o regolazione?
diritta / squadra?
tecnoi
  • tecnoi
18 anni fa
L'ho inserita come faccio di solito quindi:
misura: AUTO ed in effetti il programma mi calcola correttamente il diametro una volta premuto applica
tipo di valvola: DIRITTA come effettivamente ho indicato in tabelle --> valvole
spunta su regolazione: quando premo applica però nei tronchi attaccati a collettori MODUL compare la scritta "Aperta", nei tronchi attaccati a ventilconvettori compare la scritta "---".
Preciso che ho nello stesso progetto sia collettori MODUL che ventilconvettori, il tutto collegato da colonne montanti con logica distributiva "2 tubi" quindi l'errore non dipende dall'inserimento dei dati valvola.
E poi se la valvola è fuori range dovrebbe comparire un avviso che segnala l'errore (come mi capita spesso con i detentori dei radiatori).
18 anni fa
gentilmente, mi mandi il progetto con una nota relativa al tronco che non verifica: masterclima@aermec.com
