utente mc11300
  • utente mc11300
  • 97.4% (Glorificato)
Buonasera,
ho cercato in diverse discussioni ma non sono riuscita a trovare una risposta.
Nella casella " sperficie involucro " devo fare la somma delle superfici interne nette dei soli elementi opachi escludendo le finestre?
nel caso di una casa a due piani dove a piano terra ho pavimento a piastrelle e al 1 piano pavimento in legno, è corretto inserire due sottozone distinte e mettere, quindi ad ognuna 1 nella casella "numero di piani"?
Grazie mille!
Saluti
Messaggio originale di utente mc11300:
anche vuoto per pieno ... alla fine con il metodo "prospetto" non cambia molto nei risultati finali
si possono inserire due sottozone ma il numero di piani rimane due in entrambe le zone. Diciamo che il numero di piani da semplicemente indicazione della "pesantezza" dell'edificio nel complesso, non nel piano.
utente mc11300
  • utente mc11300
Ma così la superficie risulta maggiorata dal doppio del solaio interpiano... lo so che sul risultato finale non incide molto, ma se è corretto un metodo non capisco come possa esserlo l'altro. Tra l'altro mi resta qualche dubbio sulle strutture che separano l'edificio da altre zone riscaldate.
Anche se la norma esclude le strutture divisorie interne, bisognerebbe verificare se l'indicazione dei piani può compensare la maggior superficie, ma se tu dici che bisogna comunque indicare il numero totale, la cosa non mi sembra possibile...
