StudioB
  • StudioB
  • 54.2% (Neutro)
Buongiorno, sto prendendo piano piano domistichezza con il programma MC1300.
Nonostante abbia già provato ad impostare un paio di A.P.E. per casistiche "tipo" in entrambe ho riscontratto un problema con l'EPacs.
Mi viene un valore di EPacs molto piccolo, pari a 0,03.
Quasi sicuramente è un errore dovuto alla mia poca esperienza, però sinceramente mi sembra di aver compilato tutti i dati in maniera consona.
Ho controllato nella sezione Calcolo/risultati -> fabbisogno ACS della zona, e mi compaiono questi valori
http://it.tinypic.com/view.php?pic=28shtu&s=5#.Ul6nGBBmO94  )
Poichè sono un novizio con questo programma chiedo gentilmente ai più esperti che valore/i possono sembrare fuori luogo e, in tal caso, in quale parte del procedimento apportare le modifiche.
Grazie molte a chiunque vorrà aiutarmi. 🤣
Messaggio originale di StudioB:
kWh/mc o kWh/mq?
Se non hai acqua calda gratuita (che non risulta con uno scaldaacqua) significa che:
- hai inserito una superficie utile di 387433
11623 / 387433=0,03 kWh/mq
- hai inserito un volume lordo di 387433
11623 / 387433=0,03 kWh/mc
Invece con altri programmi ...
Altrettanto sinceramente, mi sembra che molti dati di quella funzionalità siano stati inseriti a caso (vedi rendimenti di emissione e di distribuzione). Spero gli altri siano stati inseriti meglio.
StudioB
  • StudioB
  • 54.2% (Neutro)
kWh/mc o kWh/mq?
kWh/mc
La superficie utile è di 1062 mq per il piano terra, ed altrettanti per il piano primo.
Il volume lordo invece è pari a 6298,50 mc.
l'acs è prodotta dalla caldaia centralizzata.
In zona termiche -> fabbrisogno acs ho inserito:
Tipo di attività = Uffici
Unità misura mq x G = 2124
e come risultato mi da un volume di acqua richiesta pari a 425 l/G
In zone termiche -> rendimento acs per zona ho inserito:
Origine dei dati UNITS 11300-2:2008 6.9.1. con un rendimento di erogazione pari a 0,95
In impianto -> acqua calda sanitaria ho inserito:
Metodo di calcolo: UNITS11300-2:2008 Presopetto 30
Sistemi installati dopo l'entrata in vigore della 373/76
Con questi dati nella sezione calcoli -> acqua calda sanitaria, mi riporta i seguenti risultati:
Fabbisogno energia termica acs - 4686,636 kWh
Fabbrisogno di energia per la produzione di acs - 11643,315 kWh
Volume lordo - 6298,50 mc
classe - A
copertura FER - 0%
classe - A
copertura FER - 0%
quindi EPacs = 11643,315/6298,50 = 1,848 kWh/mc
diverso dal post iniziale:
StudioB
  • StudioB
  • 54.2% (Neutro)
Perchè ho apportato modifiche "peggiorative" rispetto ai valori iniziali.
Quindi essendo il volume lordo sempre il medesimo il mio problema riguarda il fabbisogno di energia per la produzione di acs.
Gentilmente quali sono i dati che determinano tale valore? In quali campi del programma?
Lo chiedo al fine di poter verificare e rimediare ai miei errori. 😊 😞
Non è così difficile la cosa ... E' più difficile capire perchè vengano esposti dati discordanti 😢
Dal momento che:
EPacs = Fabbisogno / volume
E nel primo post, l'immagine mostra un fabbisogno di 11623 kWh e pertanto
Per ottenere 0,03 significa che è stato inserito un volume di
VL = Fabbisogno / EPacs = 11623/0,03 = 387433 mc
Ma il post iniziale ...
L'acs con scaldaacqua è assolutamente semplice.
Per caso, stai provando a simulare un negozio in un condominio?
StudioB
  • StudioB
  • 54.2% (Neutro)
Stavo provando a simulare un fabbricato ad uso uffici su due piani, di medisime dimensioni e forometrie, dotati di caldaia centralizzata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
Vedendo che EPacs = Fabbisogno/Volume, volevo capire quali campie, nella compilazione con il programma, vanno ad influenzare il valore del fabbisogno; e capire dove sono per vedere se i dati inseriti sono corretti.
Grazie per la disponibilità. 😄
La videata che hai allegato contiene tutti i dati per calcolare l'EPcas (ad esclusione del volume).
