carmelo
  • carmelo
Buondi!
Devo inserire come componente opaco una parete esterna da 60 cm in pietra lavica ed intonaco interno ed esterno.
Per la pietra lavica, non conoscendo i dati di conducibilità ecc, pensavo di procedere utilizzando il materiale basalto che trovo nell'archivio materiali base.
Secondo voi è corretto?
grazie mille
Carmelo
rastorino
Secondo me non è propriamente corretto perché non tieni conto del giunto di malta anche se bisogna vedere se la conducibilità del basalto è simile a quella della malta... poi c'è il problema del vapore e, quindi, vale lo stesso per la permeabilità al vapore. Io in mancanza di dati sulla parete in pietra verificherei i valori tra basalto e malta per vedere se è possibile utilizzare direttamente il materiale
