StudioB
  • StudioB
  • 54.2% (Neutro)
Salve, innanzi tutto preciso che sono nuovo e sono ai primi passi con il Vostro programma MC11300. 😁
Oggi stavo predisponendo una prestazione energetica di prova con questo programma.
Ho perso mezza giornata buona per capire quali e dove vanno inseriti i dati necessari, anche con l'aiuto delle discussioni del forum.
Nella schermata IMPIANTO però, ho riscontrato un problema.
Una volta inseriti tutti i dati nei campi della voce distribuzione "acqua calda sanitaria" e "riscaldamento", non mi compaiono i valori di "trasmittanza", "lunghezza tubazioni" etc.. e i valori di Wpo e Wpn sono pari a 0.
Volevo capire il motivo di tale problema.
Un sentito grazie a chiunque vorrà aiutarmi 🤣
Messaggio originale di StudioB:
Intendi nella griglia in alto? Questi (trasmittanza, WPo, ...) sono dati solo con metodo analitico (Appendice A).
StudioB
  • StudioB
  • 54.2% (Neutro)
Buongiorno albertop, grazie per l'interessamento, si intendo la griglia in alto, dove dovrebbero comparire tutti i risultati una volta dato l'ok (senza errori) sull'inserimento dei dati.
Poichè si trattava appunto di una prova ho tentato sia tramite l'appendice A sia col prospetto 30, ma il risultato era il medesimo, ovvero campi segnati con " - " o con " 0 "
Mi verrebbe da pensare possa essere un errore causato da un malfunzionamento del programma installato, magari ci sono stati problemi durante l'installazione.
Io ho installato solo MC11300 , vedendo il sito non vorrei potesse essere anche dovuto al fatto che il programma magari si appoggia anche su altri programmi, tipo MC Impianti, che non ho installato.
Grazie dell'attenzione.
No. Nessun malfunzionamento. Con "appendice A" vengono visualizzati nella griglia trasmittanza e lunghezza. Negli altri metodi no.
WPo è la potenza del circolatore e WPn è la potenza del ventilatore. Se non si inseriscono non vengono visualizzati.
StudioB
  • StudioB
  • 54.2% (Neutro)
Capisco. Grazie per la risposta.
Però a questo punto non mi spiego come sia possibile che mi esce un EPacs cosi piccolo, ovvero pari a 0.069 kWh/(mc x a).
Sarà che sono sempre stato abituato a calcolare e quindi vedere valori per immobili residenziali, però mi sembra esiguo come valore, o sbaglio?
