sensoclima
  • sensoclima
  • 85.4% (Onorato)
Probabilmente il caso è stato già affrontato ma non ho trovato la discussione...
Una grande villa è dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas che copre quasi tutta la casa e una parte di questa è riscaldata solo tramite pompe di calore.
Come posso trattare questo caso?
Creo due zone termiche e stampo l'APE edificio?
Due zone è errato. Si, lo abbiamo detto diverse volte: la 11300 calcola per impianto termico. Qui ci sono due impianti termici e pertanto si devono fare due progetti.
A questo punto c'è il problema dell'APE. Se sei in grado di farlo, dovresti compilarlo manualmente sommando i dati dei due edifici. Dichiara solo la caldaia. Non è mai sbagliato ... Altresì è cautelativo.
santo
  • santo
  • Classe C
..sommare mi sembra troppo riduttivo. Gli indici vanno sommati pesandoli opportunamente con le superfici utili di competenza. La potenza dell'impianto credo che si possa sommare direttamente. Il rendimento andrebbe pure questo sommato, come somma pesata rispetto alla potenza di competenza.
