Guido84
  • Guido84
  • 58.4% (Neutro)
Salve sto usando da poco MC 11300 per le certificazioni energetiche e devo certificare un vecchio appartamento al piano terzo di un condominio di cui non ho dati progettuali precisi per fare delle stratigrafie e perciò utilizzerei il metodo semplificato con l'uso delle tabelle UNi Ts 11300. Nella sezione scambi termici con l'esterno devo inserire il mio solaio di calpestio. Quindi inserisco ambiente confinante climatizzato etc... . Devo crearmi però anche un elemento disperdente per il solo pavimento o mi basta per il solo solaio di calpestio nel caso del metodo semplificato ?
Le superfici su altra unità abitativa sono considerate non disperdenti, siano esse verticali o orizzontali.
Se sotto c'è un altro appartamento, il pavimento non va conteggiato nel calcolo dello scambio termico, perchè in effetti non "scambia" niente.
Idem per il soffitto se sopra c'è un altro appartamento.
Si contano superfici su esterno so su locale non climatizzato, o climatizato a temperatura più bassa rispetto ai 20 °C standard.
Guido84
  • Guido84
  • 58.4% (Neutro)
Grazie per la delucidazione
