Il significato di questo messaggio è assolutamente banale: il sistema di generazione non riesce a coprire la richiesta. Non è semplicistico. E' così.
Perché viene visualizzato questo messaggio? Casi normali che si presentano:
- non è previsto alcun generatore per servizio acs
- non è previsto alcun generatore per servizio riscaldamento
- il generatore è effettivamente sottodimensionato (esempio un generatore da 10 kW nel mese di gennaio è in grado di erogare 7440 kWh)
- la pompa di calore presenta dei "buchi" con alcune temperature di funzionamento.
ed altro
Se ti esce questo messaggio in qualunque situazione stai cannando alla grande qualche particolare ... Così è difficile stabilire cosa ma puoi guardare in Risultati / Generatore capisci tutto (o almeno provaci)
Ciao ALberto.
Un piccolo chiarimento in quanto anche io mi sono intoppato sul messaggio di errore in questione.
Ho una abitazione che devo riscaldare con una pompa di calore multisplit in servizio solo riscaldamento. In realtà esiste anche un impianto termico a caldaia che fa pure acs, ma non essendo i due sistemi tra loro legati, sto predisponendo il progetto solo per l'impianto multisplit per il semplice riscaldamento.
A tal proposito, non ritengo nè di inserire in cascata i due generatori ( appunto perchè sono impianti separati), nè tanto meno ritengo di dover considerare alcun generatore ( nella sezione "generatore" o nella sezione "rendimenti acs per zona" ) con la funzione di produzione di acs.
Facendo così, però mi compare anche il messaggio che indica che il multisplit non è ben dimensionato... Eppure la macchina eroga 8 kW mentre le dispersioni sono ( 156,62 + 34,76) *20 °C = 3,83 kW.
Se invece inserisco il contributo dell'altro impianto a caldaia solo sull'acs, in "rendimenti acs per zona), l'avviso di multisplit sottodimensionato non c'è più, ( resta quello di scostamento ma ne sono cosciente perchè ho solo il dato di COP a 7°C di T est e 20° di T amb.).
A questo punto ho tre alternative:
1) Non mi preoccupo dell'avviso di sottodimensionamento del generatore
2) Non è che forse il sw si aspetta sempre che io debba inserire un generatore per la acs?
3) Ho detto una mega castroneria🤣 )?
