dani
  • dani
  • 63.8% (Amichevole)
Ciao, premetto che non sono un'esperta di impianti temici...sto facendo un Ape per appartamento con riscaldamento centralizzato e alla fine del calcolo Mc 11300 mi da questo messaggio: Attenzione! il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico).
Non mi è chiaro il significato BASE di questo messaggio 😊
Ho provato a modificare diversi parametri, anche inserendo un impianto autonomo, ma il messaggio non cambia.
Per l'acs c'è un boiler elettrico, ed ho inserito anche questo nei generatori...ma anche togliendolo non cambia
Cosa sbaglio?? Sicuramente qualcosa di basilare....tipo l'ABC...
se qualcuno mi illumina, ringrazio sentitamente....😍
Il significato di questo messaggio è assolutamente banale: il sistema di generazione non riesce a coprire la richiesta. Non è semplicistico. E' così.
Perché viene visualizzato questo messaggio? Casi normali che si presentano:
- non è previsto alcun generatore per servizio acs
- non è previsto alcun generatore per servizio riscaldamento
- il generatore è effettivamente sottodimensionato (esempio un generatore da 10 kW nel mese di gennaio è in grado di erogare 7440 kWh)
- la pompa di calore presenta dei "buchi" con alcune temperature di funzionamento.
ed altro
Se ti esce questo messaggio in qualunque situazione stai cannando alla grande qualche particolare ... Così è difficile stabilire cosa ma puoi guardare in Risultati / Generatore capisci tutto (o almeno provaci)
dani
  • dani
Grazie intanto per la risposta!
Allora:
-nell'impianto come generatore ho inserito solo la caldaia, e cambiando la sua potenza da 15 kw a 100kw il messaggio resta uguale (ma anche inserendo il boiler elettrico in aggiunta, il messaggio di errore resta uguale...lo devo inserire? con che priorità?)
-nella zona termica ho inserito il bollitore elettrico (da prospetto 31) nei rendimenti
-nei risultati/generatore ho provato a guardare, ma non ho capito tutto 😊, cioè energia termica richiesta ed energia utile fornita sono uguali , e c'è sia riscaldamento che acs...qual è il dato che mi dovrebbe dare sentore di errore? volevo inserire l'immagine della schermata risultati...ma non ci sono riuscita...che disastro!😢
Messaggio originale di dani:
per caso c'è una seconda zona termica senza bollitore elettrico per acs? 😉
dani
  • dani
ok, forse ho capito...ho tolto il rendimento di generazione di acs dalla zona termica, e inserito il boiler nel generatore dell'impianto, ora il messaggio è sparito 😕
...però non mi è chiarissimo...se io avessi una seconda zona termica l'avrei inserita e nominata no?
in pratica, tradotto in linguaggio da comune mortale non termotecnico, che significa il mio errore? 😝
grazie infinite per la tua pazienza....
Non è questione di termotecnico o meno.
Ho una abitazione con due zone. Il riscaldamento è soddisfatto con una caldaia unica in comune alle due zone. Per quanto riguarda l'aqua calda, in una delle due zone ho un bollitore elettrico. Finito.
Ma gli utenti della seconda zona si lavano senza acqua calda? Il programma lo segnala.
Secondo me in quel progetto è successo questo ed il programma ha correttamente segnalato l'avviso. Si tratta di avviso. Non è un errore bloccante. Il software non fa progettazione.
dani
  • dani
Il concetto mi è chiaro e anche l'avviso, ma per logica penserei che se io inserisco 2 zone termiche allora ciò ha un senso, ma con una zona unica un po' meno, cioè non capisco come il software interpreti i dati che io inserisco...o meglio sicuramente sono io che interpreto sbagliato, non il software!
(probabilmente perchè mi manca qualche nozione da termotecnico, appunto!)
comunque sei infinitamente gentile! 😍
ciao daniela
ed altro
Ciao ALberto.
Un piccolo chiarimento in quanto anche io mi sono intoppato sul messaggio di errore in questione.
Ho una abitazione che devo riscaldare con una pompa di calore multisplit in servizio solo riscaldamento. In realtà esiste anche un impianto termico a caldaia che fa pure acs, ma non essendo i due sistemi tra loro legati, sto predisponendo il progetto solo per l'impianto multisplit per il semplice riscaldamento.
A tal proposito, non ritengo nè di inserire in cascata i due generatori ( appunto perchè sono impianti separati), nè tanto meno ritengo di dover considerare alcun generatore ( nella sezione "generatore" o nella sezione "rendimenti acs per zona" ) con la funzione di produzione di acs.
Facendo così, però mi compare anche il messaggio che indica che il multisplit non è ben dimensionato... Eppure la macchina eroga 8 kW mentre le dispersioni sono ( 156,62 + 34,76) *20 °C = 3,83 kW.
Se invece inserisco il contributo dell'altro impianto a caldaia solo sull'acs, in "rendimenti acs per zona), l'avviso di multisplit sottodimensionato non c'è più, ( resta quello di scostamento ma ne sono cosciente perchè ho solo il dato di COP a 7°C di T est e 20° di T amb.).
A questo punto ho tre alternative:
1) Non mi preoccupo dell'avviso di sottodimensionamento del generatore
2) Non è che forse il sw si aspetta sempre che io debba inserire un generatore per la acs?
3) Ho detto una mega castroneria🤣 )?
