desbela
  • desbela
  • 50.6% (Neutro)
sono le prime volte che utilizzo il programma per la certificazione energetica.
Ho fatto una certificazione di prova per capire il funzionamento tutto fila liscio fino a quando devo esportare il file per poterlo caricare direttamente sul sicee. In pratica dopo aver selezionato di pulsante per esportarlo mi chiede dove voglio salvarlo e quindi si blocca e compare una finestra di errore con scritto:
Errore XML:
"0" viola il vincolo minExclusive di "0"
Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento
"limiteNormativoRegionaleImpiantoTermico" con valore "0"
Verificare la correttezza dei dati inseriti!!!!
Preciso che la prova è stata fatta per un immobile privo di impianto di riscaldamento.
Grazie a chi mi può dire come fare.
Errore XML:
Messaggio originale di desbela:
Questo già spiegherebbe tutto.
Non esiste un immobile privo di inpianto di riscaldamento. Se non ce l'ha, si simula
http://www.masterclima.info/post/Manca-le28099impianto-E-ora-che-fare.aspx
Se non ricordo male, per ottenere il limite richiesto dalla Regione Piemonte, è necessario inserire una potenza del generatore > 0.
Toppler
  • Toppler
Dice la Regione Piemonte:
7.7.2. Come si calcola il rendimento limite regionale dell’impianto? Che potenza si usa?
Il rendimento limite dell’impianto si calcola utilizzando la formula riportata al punto 1.4.1 della D.G.R. n.ro 46-11968, dove si inserisce la Potenza Nominale dell’impianto termico espressa in kW relativa al calcolo termico di rogetto (UNI 12831).
In sostanza si deve procedere ad una sorta di progettazione dell'impianto termico e alla definizione della potenza termica
necessaria per il soddisfacimento dei bisogni energetici.
