matteoran
  • matteoran
  • 52.4% (Neutro)
Salve. Da qualche tempo sto utilizzando MC 11300 per una Certificazione.
Per quanto riguarda i componenti trasparenti li ho creati dalla sezione "home". Dopo qualche tempo ho scoperto che i vetri erano riflettenti e ho avuto la necessità di cambiarne la trasmittanza solare g.
Di conseguenza sono tornato sui componenti in questione e con l'inserimento manuale ho provato ad inserire il nuovo valore di trasmittanza solare g. Quando però dò conferma, il software mi comunica "Dato obbligatorio-Non è possibile proseguire". Mi dice la stessa cosa anche se provo a cambiare il valore scegliendo un'altra tipologia di vetro. In definitiva non me la fa cambiare in nessun modo.
Commetto qualche errore?
Non riesco a simulare il problema. Ho creato un componente finestrato, ho settato una trasmittanza solare da prospetto, ho salvato il componente ed il file e poi sono uscito dal programma. Ho riavviato, richiamato il progetto, richiamato il componente, sono andato nella sezione trasmittanza solare ed ho richiesto "inserimento manuale" anzichè da prospetto. Ho digitato 0,3 nella casella della trasmittanza solare ed ho salvato comodamente.
Sicuro che non ci sia qualcos'altro "appeso" (verifica igrometrica, telaio o altro?). Mi sembra strano ... Forse impieghi meno (forse già fatto) a creare nuovamente il componente. Se riesci a simulare comunicalo.
matteoran
  • matteoran
  • 52.4% (Neutro)
Intanto ringrazio per la risposta.
Dopo vari tentativi in cui ho riscontrato lo stesso problema (ho seguito i tuoi suggerimenti, riavvio, ecc....) avendo molti componenti finestrati di tipo differente, ho risolto così: nella sezione Zone Termiche/Trasparenti, ho richiamato i componenti precedentemente creati e dopo l'assunzione dei valori da parte del programma, ho cambiato il componente da "Progetto" ad "Inserimento manuale". Il programma conserva comunque i valori (geometrici, trasmittanze...), ma a quel punto mi ha permesso di cambiare la trasmittanza solare. Un pò noioso, ma non ho trovato altre soluzioni per non dover rifare tutto.
