aupaz
  • aupaz
  • 53% (Neutro)
Salve a tutti,
sono un nuovo utilizzatore del software, quindi mi scuso fin da subito se dico scemenze o castronerie...
Dunque, dopo aver inserito sulla sezione home i dati GENERALI, CLIMATICI e COMPONENTI, son passato alla sezione Zone Termiche e ho fatto vari inseirmenti di dati. Ora, mi sono accorto forse tardi che ci sono alcuni erorri segnalati in basso nel programma. Peccato che cliccandoci sopra non si capiscea cosa fà riferimento, quindi quando sono una decina, non si hanno riferimenti a cosa ci sia da sistemare. Devo ricominciare daccapo stando attento ad ogni singolo errore sistemandolo subito o che ?😲
Probabilmente sono errori già risolti.
Saranno venuti fuori finchè inseriva i dati.
Se ha cliccato sul pulsante Ok nelle varie videate che ha inserito allora è tutto a posto.
Per verifica: cancelli gli errori presenti nel pannello dei messaggi e clicchi sul pulsante OK delle videate già compilate. Se c'è qualche errore il programma glielo segnala.
aupaz
  • aupaz
  • 53% (Neutro)
Ok, ora ho risolto(grazzzzzie!!!😁 😁 😁 ), non avevo capito che i messaggi d'errore non si cancellavano in automatico. Quando faccio "calcolo" se mi dice che è ok, sonoapposto.
Ora ho un altro problema, quando nella sezione HOME carico le strutture, nel caso di pareti verso intercapedini o verso abitazioni vicine, dove inserisco la temperatura esterna ? Essendo diversa dai -5 che la zona climatica prevede, devo tenerne conto, ma non trovo la sezione apposita su cui intervenire...
aupaz
  • aupaz
  • 53% (Neutro)
Posso intervenire solo su pavimento e temperatura esterna di tutte le pareti, non di una per una...
Ho una parete rivolta verso vano non riscaldato....
aupaz
  • aupaz
  • 53% (Neutro)
Mi scuso, ho trovato.... Nella sezione Zone termiche, Involucro, devospecificare l'ambiente confinante.... 🙂
