Ciao a tutti, sto redigendo, per provare ad imparare, il mio primo APE... quindi dovrete avere pazienza se le domande che porrò possono (e sicuramente lo saranno) sembrare stupide.
Ho preso come esempio un negozio di proprietà di un amico (la residenza ho già provato e non ho avuto grossi problemi) di cui ho a disposizione le schede tecniche sia del boiler elettrico per l'acs che dello split che lo riscalda/raffredda, è un locale posto al piano terra di un edificio anni '60 in muratura misto pietra e laterizio. Fino a che inserisco i dati nella sezione "Generale" tutto a posto; però poi:
- passando alla sezione "Zone termiche" in fabbisogno acs inserisco i dati e non so cosa inserire quando mi chiede unità di misura visto che nella casellina posso inserire solo dei numeri (di che cosa? il volume di acqua che scalda il boiler?);
- in "emissione/regolazione" inserisco i dati dello split e in "scambi termici con l'esterno" tutti i dati richiesti;
Passando però alla sezione "impianto" arriva la confusione per quanto mi riguarda:
- su distribuzione acs inserisco i sistemi post legge 373/76 (l'impianto è degli anni 80, il boiler del 2007), in "distribuzione riscaldamento" ho inserito riscaldamento/raffrescamento come modalità di funzionamento e mi sono riferita ai valori da prospetto delle UNI TS 11300 2-3, non ho spuntanto la casella degli ausiliari, giusto?
- in serbatoio di accumulo ho inserito quello del boiler e in circuito primario ho inserito sia quello dello split (anche se non c'è l'opzione riscaldamento/raffrescamento ma solo riscaldamento) che quello dell'acs, giusto?;
- in generatore ho inserito lo split ma nella scheda tecnica di questa pdc trovo solo l'indicazione di un COP e non so dove inserirlo nella tabellina finale, come devo fare?;
- in circuito del generatore me ne da uno automatico che mi provvede sia a riscaldamento che da acs dove io posso inserire solo il dato della potenza elettrica della pompa, va bene così?
Se eseguo il calcolo, mi viene un EPgl di 82,324 KWh/mc anno e classe G... mi sembra un pò poca come EPgl sinceramente, viste le condizioni del fondo, quindi sicuramente ho sbagliato qualcosa... qualcuno mi aiuta?
Grazie infinite in anticipo!
ps. prossimo corso mi fiondo!
