santo
  • santo
Secondo voi, in questo caso specifico:
Impianto centralizzato + valvole termostatiche senza contabilizzatori di calore come va considerata la regolazione?
il fatto che non ci sia il calcolo con i contabilizzatori non garantisce un uso corretto e delle impostazioni delle valvole.
Se le valvole vanno considerate come regolazione di zona, " suggerire" di installare i contabilizzatori di fatto non migliora le prestazioni energetiche quindi sarebbe un puro costo. Che dite? 😕
pelly
  • pelly
Che c'entra la contabilizzazione con la regolazione? Sono due sistemi distinti e la contabilizzazione non influisce sulla contabilizzazione. Affinare la regolazione può migliorare il comfort e diminuire i consumi. Ma un condominio potrà decidere di far installare la contabilizzazione non per il suo costo diretto iniziale, ma per avere una migliore valutazione dei consumi relativi e quindi una più equa distribuzione delle spese.
santo
  • santo
Messaggio originale di pelly:
Che siano cose diverse mi era chiaro. Volevo solo dire che se non c'e' una contabilizzazione del calore diretta non c'e' garanzia di un utilizzo efficace delle valvole. Il risparmio di un condomino si ripercuote su tutti. Inoltre, nell' APE va sicuramente consigliato di installare i contabilizzatori, ma per come è strutturato il programma dovrei mettere un costo puro, senza miglioramento delle prestazioni in quanto questo è già stato conteggiato nell'uso delle regolazione tramite valvole
Dal mio punto di vista anche senza contabilizzazione la regolazione è per locale - il fatto che senza contabilizzazione il condomino mantenga una t + alta è statisticamente vero, ma il sistema di regolazione c'è e va valutato. In generale l'ACE (in attesa dell'APE) valuta le condizioni standard non quelle di effettivo utilizzo, per cui il sistema di regolazione è indipendente dal suo utilizzo.
Per i vantaggi quindi non c'è miglioramento in termini di rendimento, ma ci può essere solo come potenziale uso del singolo, mi pare che il CTI in qualche doc parlasse di un 10%, non mi ricordo però esattamente dove trovarlo.
