albertofdg
  • albertofdg
  • 66.6% (Amichevole)
Mi è capitato un caso un po' particolare per una certificazione.
La situazione è questa:
ho un edificio con più destinazioni d'uso (uffici, magazzini, depositi e palestra) sotto un'unica categoria catastale e un unico subalterno o meglio, il subalterno non c'è perchè sono tutti raggruppati sotto la stessa categoria, la D7 ("=Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni.."
Il cliente deve affittare tutto tranne la palestra, e i soli locali riscaldati sono la palestra, con propria caldaia e radiatori, e uffici, anche'essi con propria caldaia e radiatori.
Ovviamente io certificherei tutto, considerando naturalmente solo le zone riscaldate nel calcolo, ma il problema nasce dal fatto che ho due generatori ma un solo subalterno. Con la procedura VeNet (l'immobile è in Veneto) non posso compilare un attestato con due impianti, c'è posto per inserirne uno solo. Ma non potrei neanche farne due separati, perchè il subalterno è unico. Se io ad esempio certificassi solo la parte che deve locare, escludendo la palestra, credo non sarebbe corretto, perchè se un giorno volesse certificare anche la paleetra dovrei produrre un altro attestato, e con quale subalterno per identificarlo e differenziarlo da quell'altro precedente?
La situazione è un po' complessa secondo me, spero qualcuno riesca a delucidarmi.
maxvigolo
Mi riallaccio a questa discussione poichè ho un caso molto simile sempre in Veneto.
Si tratto di un edificio nel quale sono presenti due macro aree: la prima destinata a lavorazioni artigianali e la seconda destinata ad uffici. Gli impianti termici sono completamente distinti, ognuno con proprio generatore.
L'immobile però è accatastato con un unico subalterno!!
Secondo me occorrerebbe effettuare due APE poichè ci sono due sistemi edificio-impianto e con diverse destinazioni d'uso.
Come vi comportereste?
Come Regione Lombardia? subA e subB ?
Ho scritto a Regione Veneto ma ancora non ho ricevuto risposta...
ASSTUDIO
Anche a me tocca lo stesso caso...
Siccome devo consegnarlo, non posso aspettare. Addotto la suddivisione in a,b,c... del sub sperando sia la procedura corretta! Di fatto mi sembra sbagliata la configurazione catastale...
Se avete novità....
Grazie.
