quando importo un progetto da Mc impianto nella versione RC3, in cui ho definito un componente orizzontale definito come pavimento esterno, con giacitura quindi orizzontale,, mi compare il messaggio " errore di importazione, componente non congruente".
Credo che non comprenda la giacitura.
Lo stesso progetto, importato sulla versione 1.51 non dà errore.
Segnalo che in progetti fatti in mc impianto ove compaiono porzioni di edificio con pavimento poggiato su terreno ed altre con pavimento interrato riscaldato, l'importazione del progetto vede, in scambi termici con l'esterno tutto vuoto. Questo problema si presenta anche con la versione 1.51
  • albertop
RC4:
MC11300 RC4
disinstallare sempre le "vecchie" prima
RC4
Sistemate tutte le magagne segnalate per la RC3? C'è da fidarsi? 😕
  • albertop
Azz ... pensavo fossi in ferie. 😂😂😂 Buona parte dai ... 😉
GioP
  • GioP
  • 79.4% (Amichevole)
  • Classe F
A me continua a non stampare l'immagine della stratigrafia nei progetti fatti con versioni precedenti.
E a me continua a dare problemi con la duplicazione/spostamento delle pareti.
Ad esempio, se con questa situazione originale:
duplico le parete NO, ottengo questo (corretto):
ma se poi sposto in giù la parete, arrivo a questo:
cancellando...
a questo:
e invece rispostando in su (sempre di una posizione), a questo:
Cosa significa questo silenzio? 😕
  • albertop
Non è che si possa confutare questa dimostrazione ... 😢
Ci sono tre programmatori coinvolti in questi ultimi posts... Non tutti erano presenti questa settimana. Lunedì prossimo ci siamo tutti e vediamo di sistemare definitivamente.
Grazie della precisione nella segnalazione.
E' che ormai mi sono abituato (troppo bene?) alle repliche quasi immediate... ovviamente non alla immediata soluzione del problema ed al fatto che possano esserci in una beta e/o RC. 😉
Geom.Melone
news? news ? siamo impazienti! 😛
Simon
  • Simon
Buon pomeriggio a tutti...
Con versione RC4 nella stampa di componenti, non i compare stratigrafia ma solo un "blocco" bianco con segnati affianco i numeri corrispondenti ai materiali. 😕 😕
Per stampare la L.10 invece ho dovuto disattivare la funzione di Office di aggiornamento campi, perchè salvandolo in .doc e riaprendolo successivamente, al momento della stampa perdeva tutti i dati e dovevo fare "indietro" per recuperarli.. stessa cosa se gli dico di stampare un pdf.. forse sbaglio io..
Il sistema in uso è con XP sp3, ed office 2007
Nei prossimi giorni provo a casa con Win8 + Office 2013 e vi aggiorno
Grazie per l'ottimo lavoro che fate 😁 😁 😁
  • albertop
Hai provato la versione "ufficiale" che è in linea da poco? La storia del "blocco bianco" nei componenti dovrebbe essere stata sistemata.
Per i campi mi sembra un comportamento strano. I "campi" vangono trasformati in testo quando vengono esportati su file. Abbiamo provato su Office 2010 e 2013 e non credo che 2007 sia diverso su questo punto. Usi la funzione "Esporta" presente nelle stampe vero? (io ho provato anche con Ctrl+A, Ctrl+C in MC e Incolla su Word ed il documento è rimasto corretto). Tienici aggiornato TY.
Simon
  • Simon
L'ho appena scaricata e mo provo 😁
Pensavo (strano ma vero)... forse mi sfugge qualche funzione... ma non si potrebbe inserire anche un opzione "finanziaria"
per la trasmittanza dei componenti? in base la DM del 26-01-2010?
Giusto per avere subito sott'occhio se la struttura rientra oppure no.
Dico fesserie?
Simone
