Io segnalo che nel file di stampa dei componenti, il primo componente vede attaccata l'etichetta alla legenda.
....fesseria ma bruttino a vedersi.
  • albertop
  • Classe A3 Autore del topic
Chi ha problemi di esecuzione delle stampe, può gentilmente provare questa versione?
[link rimosso]
RC2 si installa in parallelo alla RC1 (potete disinstallare la RC1).
Grazie dei commenti.
GioP
  • GioP
  • 79.4% (Amichevole)
  • Classe F
Ok la stampa ora funziona 👍
Nella stampa componenti però non compare l'immagine della stratigrafia o meglio compiono solo le scritte "interno" "esterno" e i numeri che definiscono i componenti ma non il retino.
a me invece la stampa componenti va bene senza la sovrapposizione che menzionavo.
invece o che stampi un ape con legenda o che lo stampi senza, la legenda non la stampa.
GioP
  • GioP
  • Classe F
Messaggio originale di GioP:
aggiungo:
se creo un componente ex novo, la stratigrafia la stampa correttamente, invece i componenti di un progetto importato no.
problema di stampa, errore simile agli altri, ma a me viene fuori un comando di errore "Errore run-time 5 Chiamata di routine o argomento non valido" e chiude il sw
Provo a eseguire il file "MC11300Print.exe" e compare il messaggio "Errore nel caricamento del file.i programma verrà terminato"
(win7)
Può darsi che la colpa sia del fatto che in ufficio la stampante di base impostata sia adobe pdf???
al lavoro il problema persiste,
a casa mia la stampa funziona già dalla prima versione,
alexanderit
ho installato la versione 1.52 rc2, nell involucro ho inserito un elemento disperdente da cui ho sottratto una finestra,
se inserisco un secondo elemento disperdente mi da il seguente errore:
Errore di run-time '5'
chiamata di routine o argomento non valido
Messaggio originale di alexanderit:
potrebbe essere più preciso?
Succede sempre al secondo elemento disperdente?
Inserisce componenti "Da progetto" o da "Inserimento manuale"?
L'ambiente confinante è "Esterno"?
Utilizza "Aggiungi elemento diperdente" o "Inserisci elemento disperdente".
Sono informazioni utili per poter simulare l'errore che qui in ufficio non si verifica.
intendi importato dalla versione 1.51 o da MCImpianto?
GioP
  • GioP
  • Classe F
Si intendevo realizzato con la 1.51 (dove la stratigrafia si vede) ed aperto con la 1.52 rc2.
GioP
  • GioP
  • Classe F
in generale se azzero la griglia e ricarico i componenti, la stratigrafia si vede; se aggiungo ad esempio un solo strato, nell'immagine mi riporta solo il componente aggiunto e non gli altri esistenti.
m
  • m
errore di run time 75.
quando esco dalle stampe e poi mi chiude il programma.
ciao Matteo
alexanderit
è verso esterno, da progetto , ho cliccato "Aggiungi elemento diperdente" .
ho provato a cancelllare la prima riga , ho reinserito la sup disperdente senza sottrare nulla, dopodiché hocliccato "Inserisci elemento disperdente". ho dato l'ok e nn mi ha dato errore,
poi ho sottratto dal secondo elemento una finestra da valori tabellati, poi dal primo elemento e mi ha dato errore
che differenza c'è tra "aggiungi e inserisci" ? forse è li che sbaglio.
m
  • m
Quando tento di aprire il programma mi esce errore run time 52 su windows 7.
  • albertop
Errore di accesso ai files (sia il precedente 75 che questo). Prova ad eseguire il tutto come amministratore. Verifico anch'io.
m
  • m
penso di essere già amministratore.
alexanderit
ho provato ad eseguire come amministratore, non mi da errore se inserisco un secondo elemento disperdente , però se sottraggo una finestra ,l'errore ricompare. 😕
  • albertop
Questo non c'entra col fatto di essere o meno amministratore. Abbiamo ricevuto anche la mail di segnalazione ed abbiamo provato (sia io sia Francesca) a telefonare al numero indicato in email ma troviamo sempre occupato. Possiamo sentirci perché così non si riesce a capire. Ed è importante capire il "comportamento" che provoca l'errore.
m
  • m
alberto, ho spento e riacceso il pc , ed è ripartito.
Sto provando anch'io la versione 1.52RC2, e per il momento non ho trovato problemi. Mi piace l'inserimento per parete, anche se ormai mi ero abituato ad inserire tutti gli elementi disperdenti verso una zona non riscaldata, nell'apposita schermata.
La mancanza della stampa interna mi ha però portato a fare alcune considerazioni sulla visualizzazione di risultati... io non stampo da MC11300 perché inserisco i dati nel protale, però mi serve la visualizzazione del certificato per ricavare alcuni dati, che secondo me potrebbero essere messi nei risultati. In particolare mi piacerebbe che ci fosse la scala dei limiti nella sidebar dei risultati, anche per capire velocemente dove si è... una cosa del genere: sidebar con limiti
Geom.Melone
Concordo con borgo1971.... così albertop ci banna immediatamente eheheh 🙂
sarà fatto!
  • albertop
Ultime modifiche fino a venerdì 02/08: (RC3)
[link rimosso]
Disinstallate eventualmente RC1/RC2 prima di installare questa.
m
  • m
http://i42.tinypic.com/6z0wpl.jpg
Quando duplico, spesso esce questo problema è poi mi chiude il programma.
