alino
  • alino
  • 53% (Neutro)
Salve, premetto che sono nuovo del forum e di MC 11300 quindi perdonatemi in anticipo le inesattezze... Al momento di valutare (all'interno delle RACCOMANDAZIONI) i possibili miglioramenti in termini di prestazione energetica, ho eseguito una copia per poter effettuare le modifiche migliorative e controllare i risultati. Dal momento che sto operando su di un edificio molto vecchio e non avendo molto margine di manovra avevo pensato all'installazione di valvole termostatiche sui gruppi scaldanti (radiatori in ghisa). La domanda è: in quale punto del programma posso eseguire questa modifica? Mi era parso di capire che la modifica fosse da inserire nella linguetta IMPIANTO/GENERATORE... Quali metodi di calcolo devo utilizzare? Grazie
L'intervento modifica il sistema di regolazione e nel caso nella distribuzione per il cambio del circolatore - da prospetto.
Il risparmio che ne risulterà sarà però sicuramente inferiore alla realtà media, ma come valutazione standard non potrai fare di più.
a seconda del tipo di generatore e delle temperature di progetto che ipotizzi potrai anche avere dei miglioramenti lato generazione.
