SuperP
  • SuperP
Sto facendo un ACE nazionale per compravendita.
Ho un alloggio con tetto inclinato e nella parte centrale dove le altezze sono elevate c'è un soppalco di una certa dimensione.
Inserisco o meno tale superficie? La classe mi cambia ...
Varie considerazioni.
Il dlgs 311 non evidenza altezze minime da rispettare per considerare la superficie riscaldata.
Nel caso in esame il soppalco è tutto aperto sulla zona giorno..
Io propendo per inserirla, anche se non ho nessun elemento di emissione (c'è solo la predisposizione per un radiatore).
Un soppalco abitabile dovrebbe essere inserito (imho).
Da un punto di vista calcolo ai fini della classificazione, c'è un problema: l'altezza (quando sensibilmente diversa dai canonici 2,7 metri). Se hai un soppalco alto 2 metri (e lo gestisci), per come sono gli algoritmi attuali, ottieni un vantaggio (sto parlando in termini di classe).
SuperP
  • SuperP
Certo Alberto..
Nel mio caso lo inserisco, dato che bene o male è vivibile (e la norma non fa distinzioni di h minime) ed inoltre non credo che ci sia da comportarsi come in Lombardia dove a rifermento prendono una norma sui sottotetti!!
E' il gorsso limite della certificazioen fatta sul m2 invece che sul m3, come a mio avviso dovrebbe sempre essere.
spada79
  • spada79
  • 93.2% (Glorificato)
Scusa Alberto, ma in questo caso quando si parla di "inserire il soppalco" si intende solamente considerare anche la sua superficie come utile netta calpestabile o deve essere inserito anche qualche altro dato all'interno del programma? Tipo quando sei a definire la capacità termica metti 1 o 2 piani? Ci sono altre cose da considerare?
ndrini
  • ndrini
quando si parla di "inserire il soppalco" si intende solamente considerare anche la sua superficie come utile netta calpestabile o ...
Messaggio originale di spada79:
Direi proprio solamente la sperficie.
Ed effettivamente, volendo anche considerare altri dati, mi sa che oltre alla capacità termica, ne restano ben pochi altri (dato che tanti dati dipendono proprio dalla superficie calpestabile, quali il calore interno gratuitamente generato).
Andrea
