bianco
  • bianco
  • 51.8% (Neutro)
Sono in nel caso di una abitazione con PDC (caldo,freddo e Acs) e accumulo ACS
Leggendo in vecchi post ho visto che inserendo una pompa di ricircolo per l'ACS,
con tubazioni coibentate, si ottenevano migliorie nell'EPi.
Infatti ho una pompa di ricircolo a comando (si attiva per 2 minuti con un pulsante) e allora ho aggiunto
nella sezione: "distribuzione acqua calda" compilando rendimento, trasmittanza, etc..
Nel post chi lo aveva inserito aveva migliorato l'EPi di quasi 10; io se lo tolgo non ho alcuno scostamento.
Suggerimenti?
Non è una regola che inserendo una pompa per ricircolo acs si ottenga una miglioria nell'EPI. Il meccanismo è leggermente più complicato.
Di qualunque perdita per la distribuzione di acs (distribuzione, accumulo e primario) se ne recupera una parte nel servizio riscaldamento secondo l'equazione 1 della 11300-2.
Il circolatore elettrico è però escluso da questo. Infatti (dalla 11300-2 6.9.2):
Ai fini della presente specifica tecnica nel caso siano previste o installate pompe di ricircolo si considerano solo i fabbisogni elettrici e non il relativo recupero.
