non esiste la ex Legge 10, non è mai stata abolita o abrogata.
detto questo, la relazione secondo art.28 della legge 10/91 è la RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI E DELL'ISOLAMENTO TERMICO, quindi, se si progetta un impianto non si può mettere un valore tabellato. se si progetta si progetta e si mettono marce e modello con le proprie specifiche (perdite al camino, mantello, potenza pompa, temperatura di mandata e ritorno, ecc...).
Le tabelle precalcolate sono nate per semplificare gli ACE di edifici esistenti con prodotti di cui non si trovano più i dati tecnici
