Salve Stefano,
anzitutto la verifica che la potenzialità complessiva superi i 15 kW per potersi definire imp. termico ..come si richiama da questo estratto dal forum cened
RE: Definizione impianti termici (NON BANALE)
14/10/10 9.36 as a reply to
In riferimento alla DGR 8745, punto 9.6, l’applicazione agli obblighi di dotazione dell’attestato di certificazione energetica è esclusa, qualora l’edificio sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla CLIMATIZZAZIONE INVERNALE O AL RISCALDAMENTO dell’edificio.
Qualora l'impianto presente non sia qualificabile con la definizione presente nella DGR 8745, non sarà considerato "impianto termico".
In riferimento alla DGR 8745 (punto 2, lettera ee) viene fornita la definizione di impianto termico. Si specifica che apparecchi quali STUFE, CAMINETTI, RADIATORI INDIVIDUALI, APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO LOCALIZZATO AD ENERGIA RADIANTE, SCALDACQUA UNIFAMILIARI sono assimilati, SE FISSI, agli impianti termici quando la somma delle potenze riferite alla singola unità immobiliare è maggiore a 15 kW.
In riferimento all’esempio fornito:
per X < 15 e Y < 15 tali che X+Y >15? ACE si
per X < 15 e Y > 15 ? ACE si
Poi, se rientri nell'obbligo ACE puoi rappresentarlo nel software CENED+ così....
RE: Sistema Impiantistico e ramificazioni nel caso di radiatori a gas
27/06/12 18.53 as a reply to
Quindi potrei operare in questo modo:
2 generatori ad aria calda nella stessa zona termica (appartamento) con ognuno 1 terminale di emissione che potrebbe essere termoconvettore con il valore di potenza termica utile e non nominale (quest'ultima già inserita nel generatore)
REGOLAZIONE: solo ambiente on-off,
DISTRIBUZIONE: impianto autonomo (isolamento legge 10/91 per tenere alto il rendimento)
AUSILIARI ELETTRICI inseriti nella ramificazione (sottosistema di emissione) per il ventilatore interno da 50 W
con questo accorgimento.....
Io inserirei 1 generatore con la somma delle potenze nominali.
Per quanto riguarda il rendimento dei sottosistemi, se non ricordo male, il Cened consigliava di considerarli pari a 1, in quanto le perdite vanno a vantaggio dell'ambiente da riscaldare.
Spero di essere stato utile.....
Buon lavoro
