nunziorock
  • nunziorock
  • 51.2% (Neutro)
Salve, mi è stato dato un climatizzatore portatile con unità esterna vecchio marca Aermec mod. Cucciolo fermo da diverso tempo (anni??).
Ho provato ad accenderlo e andava subito in blocco allora ho aperto l'unità esterna e mi sono accorto che la batteria alettata era ostruita totalmente. Pulita quella ho riprovato nuovamente e sembrava funzionare ma mi sono accorto che perdeva acqua di condensa all'interno della macchina esterna. Spenta e sistemato il tubicino forato. Provo a riaccendere e sembra funzioni tutto in maniera perfetta ma non parte più l'unità esterna. Nel senso non mi segnala nessuna perdita di gas o altro ma non parte direttamente il ventilatore e quindi poco dopo si rispegne anche l'unità messa fuori.Cosa posso fare?? può essere un semplice condensatore o magari il motore del ventilatore è partito??mah...
..una mia idea è che,essendo senza filtri nella parte sotto della macchina interna, il motore si sia riempito di sporco e sia andato in blocco o fuso..ma non saprei...mah....
nunziorock
  • nunziorock
  • 51.2% (Neutro)
" . Provo a riaccendere e sembra funzioni tutto in maniera perfetta ma non parte più l'unità esterna " mi intendevo l'unità interna, quella che va messa in casa
Beh, questo è il sito sbagliato per ottenere info su questo problema. Prova a fare la stessa domanda in questa pagina:
http://www.aermec.com/it-it/contatti/default.asp?id=40&sendto=sat
