bENG
  • bENG
Buongiorno Alberto,
sono alle prese con un ACE in regione Lombardia di un agriturismo in cui è presente un impianto nel quale in centrale termica ho una pompa di calore della aermec modello NRW77H380V che ha come sorgente fredda un pozzo, con l'aggiunta di una caldaia per integrazione, Inoltre è presente un accumulo da 500 L per ACS.
L'edificio presenta diverse zone termiche: la zona camere da letto in cui ho dei ventilconvettori sempre della aermec mi sembra della serie FCD personal Clima (ho delle foto che ho fatto ma non riesco a capire il modello perchè non l'ho trovato scritto, come posso fare?) e nei bagni dei termoarredi, poi c'è la zona sala pranzo con impianto a pannelli radianti, poi i corridoi e disbrighi con termosifoni, i locale cucina e cantinetta con ventilconvettori sempre aermec (di cui non riesco a risalire al modello.
Volevo chiedere innanzitutto dove posso reperire i dati da inserire nel generatore per la pompa di calore e per i convettori? Su Magellano li trovo?
Poi come posso suddividere il progetto? nel senso come faccio a far capire al programma che tutte le zone termche che inserisco sono collegate al medesimo generatore?
per ora ho questi dubbi, magari facendola poi me ne vengono altri, intanto ti ringrazio se riesci a darmi un aiuto.
Carlo B.
La "folosofia" di partenza di MC è proprio "un impianto, un file", per cui all'interno dello stesso progetto è automatico che tutte le zone termiche create vengano "agganciate" allo stesso impianto.
Volendo può anche essere inserita una sola zona termica, e si può differenziare a livello di Emissione e Regolazione, creando nella tabellina tante righe quanti sono i tipi di terminali erogatori utilizzati.
Per ogni tipo di terminale andrà specificato il volume complessivo "servito".
Par i dati tecnici... parola agli esperti 😄
bENG
  • bENG
Grazie per la risposta,
e se invece volessi fare tre diverse zone termiche? devo inserire in ognuna lo stesso generatore (e in questo caso dovrei suddividerne la potenza? come?) o lo inserisco una volta sola?
1 o N zone non cambia.
Tutta la parte dell'impianto (distribuzione, accumulo, generazione) serve automaticamente tutte le zone climatizzate inserite nel file.
Per cui un solo generatore con la sua potenza e tutto il resto.
bENG
  • bENG
Grazie mille,
nei prossimi giorni cerco di inserire tutto, poi se ho altri dubbi vi romperò ancora le scatole😊
Ehhhh.... ti costerà carisssssssimo!!!!
Almeno almeno un paio di kg di tortelli di zucca di quelli fatti in casa dalla nonna che saltati con burro e salvia fresca sono la fine del mondo!
