Ape2013
  • Ape2013
  • 51.2% (Neutro)
Salve, devo redigere la relazione ex legge 10/91 di un nuovo edificio residenziale, suddiviso in 6 appartamenti termoautonomi.
In questi casi ho sempre eseguito una relazione per ogni appartamento, suddividendo l'edificio in tante zone termiche quanti sono i generatori: una zona termica per ogni generatore.
Trattandosi di aloggi di edilizia popolare pubblica, il funzionario dell'ERP mi chiede anche la verifica globale del fabbricato.....ma è corretto questo? Se è corretto, devo solo fare la verifica dell'involucro visto che non c'è un impianto centralizzato o devo supporre che ci sia sommando la potenza dei singolo generatori?
Grazie mille
E' corretto. Il calcolo deve essere eseguito per "impianto temico" come previsto dalla UNI/TS 11300. Se si tratta di 6 appartamenti termoautonomi si devono creare 6 progetti più che 6 zone.
Non so che tipo di verifica verifica venga richiesta globalmente ma la si può eseguire facilmente:
EPi < EPi,limite
per EPi si sommano gli EPi di tutti e 6 gli impianti
per EPi,limite si determina il fattore di forma (S/V) complessivo ed i gradi giorno; con questi due valori si consulta la tabella in appendice C del decreto 311/2006.
si impiega meno a farlo che a discuterne con il funzionario 😉.
Ape2013
  • Ape2013
  • 51.2% (Neutro)
certamente, lo penso anch'io 😝
Grazie mille per la celere risposta e complimenti per l'ottimo software MC11300.
