girondone
  • girondone
x albertop ma non nsolo
chi può illuminarmi per cortesia?
ovvero il 59 ( nel mio caso la legge ligure , ma chiede la stessa cosa) dice
le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni
nominali, u, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con
la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di
conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la
conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di
produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti;
quali condizioni standard?
inverno
immagino
45-40°C con 7°C in inverno e 20° interni
giusto
ho la scheda dell apdc con i vari grfici del cop o della potenza in base all temp ext
ed appunto in base alle temp dell impianto
