marco.cat
  • marco.cat
  • 52.4% (Neutro)
Ciao,
mi sono inscritto oggi ed ho scaricato MC11300 CE. Ho sentoto parlare molto bene di questo programma, lo avevo già utilizzato per prova un paio di anni fa.
Ho un problema.
Ecco che è successo in sequenza
1. Ho installato MC11300 CE
2. Inserito nome: Marco / mail: la mia /key license: *****
3. Aperto MC11300 CE
4. Impostati i dati del tecnico
5. Modificato il nome della licenza da Marco a Marco Cattelan
6 chiuso MC11300
7. Riaperto
8. Appare questo errore: ERRORE RUN-TIME 52 NOME O NUMERO DI FILE NON VALIDO
Ho provato a disinstallare, riavviare eccc....niente. Che posso fare??
Si tratta di un errore di accesso ad un file.
A prima vista sembra un problema di permessi. Prova ad eseguirlo in modalità amministratore (anche se hai XP o anche se sei amministratore). Ad ogni modo, per inquadrare meglio il problema, che sistema operativo stai usando?
Prova a cancellare le chiavi del registro di sistema (relative al software) utilizzando questo comando:
1) Scaricare questo file:
pulizia_registro_mc11300
Eseguire il contenuto (cancella_registro_mc11300.reg). Il sistema avvertirà più volte di non procedere. Andare avanti fino a quando il sistema dice di aver inserito le informazioni nel registro (si tratta semplicemente di una procedura automatica che cancella le chiavi di registro create da MC 11300)
2) Ripartire con MC 11300
marco.cat
  • marco.cat
  • 52.4% (Neutro)
Ciao,
grazie della rapida risposta.
Ho windows7
Perfetto ora funziona.
Ho scoperto che quello che mi dava problemi era l'indirizzo di dove salvare i file.
(siccome windows 7 è montato su di una macchina virtuale dicevo di salvare i file sul desktop della macchina reale, quindi MC11300 andava in palla). Ora ho risolto. grazie mille!!!
a presto
Marco
