giemme
  • giemme
  • 61.4% (Amichevole)
18 anni fa
Salve, rdigendo un calcolo per la zona di Cosenza nell'inserimento di una struttura ex-novo il programma restituisce il seguente errore: Attenzione! Mancano le pressioni del vapore della località di riferimento!
Sono andato a cercare ed in effetti per la Calabria e la zona di Cosenza in media delle temperature esterne minime annuali e mi trova solo due località: BONIFATI e CASSANO IONIO. Puo' dipendere da questo?
18 anni fa
Non è un errore. E' sufficiente visualizzare tutte le videate presenti nella funzione "Parametri climatici". In questo modo il software può calcolare i valori che gli servono.
Per simulare questo "errore" è sufficiente:
  • creare un nuovo progetto
  • richiamare parametri climatici
  • inserire due località dove richiesto (ad esempio: ROMA - ROMA)
  • fare click su OK
  • viene visualizzato un errore nella "Temperatura esterna di progetto". Confermare sul messaggio di errore.
  • fare click su OK
  • Passare direttamente in strutture edili ed inserire una struttura di tipo opaco e giacitura "verso esterno".
  • In verifica igrometrica oppure in salvataggio, ovviamente, segnala l'errore.
Attualmente è previsto che l'utente perlomeno visualizzi i dati climatici di progetto (magari c'è un errore nel calcolo delle irradiazioni/temperature/pressioni; perchè non dare un'occhiata di verifica?     ).
Vedremo di modificare il programma in modo che non serva neanche quello (si tratta comunque di qualche secondo ... )
