Non è un errore. E' sufficiente visualizzare tutte le videate presenti nella funzione "Parametri climatici". In questo modo il software può calcolare i valori che gli servono.
Per simulare questo "errore" è sufficiente:
- creare un nuovo progetto
- richiamare parametri climatici
- inserire due località dove richiesto (ad esempio: ROMA - ROMA)
- fare click su OK
- viene visualizzato un errore nella "Temperatura esterna di progetto". Confermare sul messaggio di errore.
- fare click su OK
- Passare direttamente in strutture edili ed inserire una struttura di tipo opaco e giacitura "verso esterno".
- In verifica igrometrica oppure in salvataggio, ovviamente, segnala l'errore.
Attualmente è previsto che l'utente perlomeno visualizzi i dati climatici di progetto (magari c'è un errore nel calcolo delle irradiazioni/temperature/pressioni; perchè non dare un'occhiata di verifica?
Vedremo di modificare il programma in modo che non serva neanche quello (si tratta comunque di qualche secondo ... )
