brodik
  • brodik
  • 52.4% (Neutro)
Salve a tutti, sto valutando l'acquisto del software MC 11300, per cui sto facendo un confronto con un altro software commerciale che utilizzo da circa 5/6 anni per vedere se vale la pena 'cambiarlo' (devo acquistarlo per me, quello che utilizzo è di proprietà dello studio in cui lavoro).
Il mio confronto si basa su un progetto già realizzato l'anno scorso (si tratta di una semplice L10 / ACE di un abitazione), quindi eseguito con il programma di proprietà dello studio.
Ora quello che sto facendo è imputare tutti i dati necessari in modo da ottenere L'ACE sul MC 11300, anche per vedere i tempi di produzione e qualità del prodotto rispetto all'altro sw.
Ovviamente, mentre testo le funzioni del 'nostro' software (MC11300), mi vengono dei dubbi sui dati che devo inserire, quindi eccovi delle domande a cui spero saprete rispondermi:
1- scheda home -> generale: nella "procedura per determinare la prestazione energetica" vedo che è presente una casella per la selezione dell'anno, nella versione pro, per la redazione della L10, sarà possibile scegliere quali limiti normativi usare in base all'anno?
2- scheda home -> generale: involucro edilizio: come già vedo per la sup. disperdente e la sup. utile, non si potrebbe inserire l'origine del dato 'automatico' anche per il volume lordo risc.?
3- scheda home -> componenti: se ho ben capito le strutture in questa scheda vanno inserite solo se si ha intenzione di utilizzarle in seguito, altrimenti nella scheda "zone termiche" posso inserire direttamente il k della parete calcolato in precedenza; se è così questo potrebbe far risparmiare non poco tempo durante la stesura dell'ACE.
4- scheda home -> componenti: componente trasparente: il k della finestra (vetro + serramento) viene calcolato in automatico nella scheda zone termiche?
Ossia: devo creare un componente per ogni infisso di diverse dimensioni, oppure posso creare un componente standard (per esempio con infisso di dim. 1,00x1,00 m) e poi inserire la dimensioni nella scheda "scambi termici con l'esterno" e il sw ricalcola il k corretto per ogni inserimento?
5- scheda home -> componenti: che differenza c'è tra: "componente opaco -> giacitura: PT = pavimento terreno" e "componente speciale -> tipo: pavimento - su terreno"? Anche in questo caso (componente speciale -> tipo: pavimento) il calcolo dell'area e del perimetro non può essere eseguito in automatico?
6- scheda zone termiche -> generale: quelle che il sw chiama "zone" s'intende 'zona termica' o zona nel senso di locale/ambiente? Il dubbio si rafforza anche perchè dopo la casella "descrizione zona" c'è la casella check per "ambiente climatizzato". Anche in questo caso, come già detto in precedenza, non si potrebbe inserire l'origine del dato 'automatico' anche per il volume lordo risc.?
7- scheda zone termiche -> sia per 'fabbisogno ACS' che per 'apporti termici interni': il nr. di unità immobiliari e la sup. utile presumo sia la stessa, quindi perchè inserire il dato 2 volte? penso sia meglio, oltre al calcolo automatico già presente (vedi p.to 2), lasciare semmai la possibilità di modifica del dato all'utente e precompilarlo di default con i dati calcolati.
8- scheda zone termiche -> emissione/regolazione: stesso discorso del punto precedente per quanto riguarda il volume lordo.
9- scheda zone termiche -> scambi termici con l'esterno: se ho ben capito qui vanno inserite le strutture che compongono il ns. ambiente (o edificio ??):
vedo che bisogna inserire la sup. disperdente per ogni strutture che si inserisce, non sarebbe meglio, come già letto da qualche utente qui sul forum, avere la possibilità di inserire l'altezza del locale (che andrebbe poi utilizzata volendo anche nelle schede 'ventilazione', 'emissione', ecc.), e quindi poi inserire solo la lunghezza di tale componente?
10- scheda zone termiche -> scambi termici con l'esterno -> trasparenti: siccome bisogna inserire le strutture opache al netto di quelle trasparenti, non si potrebbe nella scheda 'trasparenti' scegliere su quale componente presente nella scheda 'opachi' è installato l'infisso e sottrarre la sup. infisso sul relativo sup. opaco?
11- scheda zone termiche -> scambi termici con l'esterno -> pavimento su terreno: vedo che bisogna inserire la sup. disperdente quando l'ho già inserita (vedi p.to 5). Devo inserire lo stesso valore?
12- scheda zone termiche -> capacità termica: sull'help vedo che dovrebbe esserci il 'Metodo automatico (da superfici disperdenti)' ma io non lo trovo; che dati vanno ineriti in questa sezione?
13- scheda impianto -> generazione -> acqua calda sanitaria: non è selezionabile. Diventa selezionabile solo se imposto che c'è un generatore dedicato all'ACS esatto?
14- scheda zone termiche -> generale: in riferimento al p.to 6, nel caso si intendesse 'zone termiche' e non 'ambienti', come faccio a suddividere il progetto in singoli locali? Se non fosse possibile quindi dovrei far finta che il mio 'appartamento' sia un unico locale?
grazie per l'attenzione
attendo un vs. riscontro
Messaggio originale di brodik:
Si. Ovviamente questo vale solo per la L10. Per l'ACE il limite è quello 2010.
No. All'interno della procedura vengono richiesti i volumi netti delle varie zone (o locali nel futuro) e pertanto si avrebbe solo una somma di volumi netti. Il volume lordo viene richiesto nelle zone ai fini di emissione/regolazione ma in quel caso diventa meno importante (anche sbagliando quel volume, il risultato finale non cambia di molto) ed il progettista stesso non pone la necessaria attenzione.
Vorrei ricordare che nel caso di automatismo per le superfici:
- la superficie disperdente è corretta solamente se le superfici disperdenti si introducono con dimensioni lorde. Se si usano dimensioni interne, la somma è più bassa del reale ed il rapporto S/V diventa più basso (ovvero classe energetica peggiore).
- la superficie utile è normalmente corretta dal momento che gli apporti interni prevedono appunto l'inserimento delle superfici nette in pianta.
Diciamo che è in parte vero. Io userei magari la discriminante edificio nuovo / edificio esistente. In un edificio nuovo *devo* gestire il componente perchè devo gestire *meglio* il componente stesso. Ad esempio se devo fare una L10 dovrò avere una verifica igrometrica oppure posso dover verificare la trasmittanza termica, quella periodica, etc.
Nel caso di edificio esistente (ACE) posso invece non preoccuparmi di come è stato realizzato il componente (non lo so e poco mi interessa ...) e pertanto posso inserire direttamente la trasmittanza nelle superficii disperdenti di zona/locale.
Se si desidera seguire la norma (UNI 10077) ogni serramento con dimensioni diverse avrà trasmittanza diversa, apporti solari diversi, etc. Nel "vecchio" software avevamo un pseudo ridimensionamento automatico della trasmittanza partendo dalle dimensioni ma lo abbiamo eliminato perchè non più conforme.
La ISO 13370 (pavimenti) ci fa vedere un pavimento in maniera molto simile alle finestre (è solo un paragone, non è così ovviamente). Allo stesso modo ci saranno delle dispersioni perimetrali (telaio) più importanti di quelle centrali (vetro) e, soprattutto, la dimensione del pavimento fa variare la trasmittanza.
Il componente opaco con giacitura "PT" diventa a sua volta un componente per il "componente speciale" di tipo pavimento che è quello che effettivamente verrà poi utilizzato nelle dispersioni verso il terreno. La superficie inserita in questo punto verrà poi ripresa automaticamente nel pavimento finito (esattamente come nelle finestre). Purtroppo è difficile ma la 13370 è così ...
No. La zona è esattamente quello che intende il vocabolo (un insieme di locali tutti alla medesima temperatura, etc ...). Gli ambienti verranno inseriti prossimamente nella versione PRO. In ogni caso anche qui non ci può essere un automatismo perchè abbiamo solo l'input del volume netto.
Non è detto (o perlomeno non è obbligatorio) che il dato sia uguale nei due contesti. Nel futuro implementeremo una sorta di finestra "status" nella quale avremo dei totali utili per il controllo. Al fine che il programma si adatti al progettista (e non il contrario) è meglio che l'input sia in questo modo.
Stessa risposta ... Il progettista non lo inserisce, come fa il programma a proporlo?
Si. Dalla versione 2.00.
Dalla versione 2.00 ci sarà un diverso meccanismo di input e si ritornerà a lavorare "per differenza".
Se il pavimento è stato gestito in maniera corretta (componente speciale) la superficie è un dato già compilato.
E' un errore dell'help. E' uscito un help con l'anteprima di quello che sarebbe stato successivamente. In pratica, sarà (sempre dalla già menzionata versione 2.00) data la possibilità di inserire automaticamente nella capacità termica tutte le superfici inserite nei locali (da una parte o dall'altra bisogna comunque inserirle).
Si. Questo lo sistemeremo per renderlo più "user-friendly"
Il calcolo energetico non prevede la suddivisione in locali ma solo in zone. In linea di massima e per semplificare diciamo che un appartamento è una zona.
Attualmente non esiste la separazione in locali. Nel futuro questa sarà disponibile ai fini del calcolo UNI 12831 (ovviamente solo nella versione PRO).
Spero le risposte siano sufficienti. In caso contrario, siamo qui.
Mi permetto:
Se devi solo diminuire "i tempi di produzione" forse ti conviene utilizzare qualche altro software (alla fine te lo ripaghi con qualche lavoro ...). Se invece cerchi la precisione e la compatibilità con la 11300 (non dimentichiamo che MC 11300 è, fra i software esistenti nel 2009, l'unico che è stato riscritto completamente; non si tratta di un adattamento) puoi utizzare con fiducia (mi sento di dirlo ... anche se l'errore è sempre dietro l'angolo) MC 11300 😉.
Allora, ti aspettiamo attivo nel forum (almeno quando non lavori per lo studio) 🙄.
brodik
  • brodik
  • 52.4% (Neutro)
Ok, era questo che mi intendevo. 😁
Ok per i casi 'automatizzati', e ti ringrazio delle spiegazioni che sicuramente torneranno utili anche agli altri utenti utilizzatori del sw.
Ma nel caso decidessi di inserire manualmente i dati delle superfici, come è molto probabile che sia, nella scheda zone termiche->scambi termici con esterno devo inserire le dimensioni delle superfici interne o esterne? Stessa cosa per i pavimenti e/o coperture/soffitti?
Esatto, soprattutto nel caso si utilizzi l'aiuto di termoflussimetro durante la stesura dell'ACE. Domanda: lo spessore della parete non è che poi viene utilizzato in qualche calcolo dell'ACE? (scusami l'eventuale domanda banale)
Va bene, in fondo si tratta di perdere 60 secondi per ogni infisso da inserire. Anzi forse è meglio così.
Perfetto 😁 grazie della spiegazione
Perfetto 😁
Allora aspettimo l'implementazione 😁
Ok
Come già chiesto al p.to 2: devo inserire le dimensioni delle superfici interne o esterne? Stessa cosa per i pavimenti e/o coperture/soffitti?
okkk!
Ok, ho provato e confermo :)
Per ora quindi devo riportare pari-pari le superfici già riportate nella scheda 'scambi termici con l'esterno'?
Ok
Perfetto!!
Mi permetto:
[quote=albertop]
Se devi solo diminuire "i tempi di produzione" forse ti conviene utilizzare qualche altro software (alla fine te lo ripaghi con qualche lavoro ...). Se invece cerchi la precisione e la compatibilità con la 11300 (non dimentichiamo che MC 11300 è, fra i software esistenti nel 2009, l'unico che è stato riscritto completamente; non si tratta di un adattamento) puoi utizzare con fiducia (mi sento di dirlo ... anche se l'errore è sempre dietro l'angolo) MC 11300.
Allora, ti aspettiamo attivo nel forum (almeno quando non lavori per lo studio).
Più che esauriente, ma comunque continuerò a provare il sw e farvi domande banali :)
Per 'tempi di produzione' intendo che con l'altro sw, so già come muovermi, cosa andare a guardare se qualche dato non mi convince o cosa modificare per non ottenere errori nel calcolo.
Tutto sommato, ammesso che devo ancora fare una certificazione seria con questo sw (per ora ho solo imputato valori di ACE già eseguite per vedere se ottenevo lo stesso risultato di quello già calcolato (calcoli confermati con circa +/- 1 o 2 kWh/mq a, quindi o che ho sbagliato i calcoli sia con il sw in mio possesso e sia con questo o che è 'esatto' in entrambi i casi 🙂 )).
A riguardo la giovinezza di MC 11300, è appunto quasta la cosa che mi piace del prodotto, che non è un aggiornamento dell'aggiornamento dell'aggiornamento [...] dal 1990 ad oggi!
Vedrò di rendemi utile nel forum, soprattutto su argomenti 'tecnici', visto che un po' di confronto non fa mai male!!
Alcune cose di cui mi sono accorto stamattina finco continuavo il test 🙂 :
1- nella scheda elaborati->generale->progettazione e costruzione c'è scritto 'inidrizzo' anzichè 'indirizzo'.
2- nella scheda impianto->generazione->riscaldamento, se seleziono metodo 'pompa di calore' - 'Temp. esterna variabile', come 'temperatura di riferimento per sorgente fredda' non mi fa inserire valori negativi.
PS: quando farete un corso di utilizzo del programma presso vs. sede?
EDIT:
acquistando la versione PRO si avranno poi disponibili tutti gli aggiornamenti disponibili che rilascerete in futuro senza limitazioni di alcun tipo?
ti chiedo questo perchè la casa produttrice del sw che ho utilizzato fino ad ora, quando è uscito il D.P.R. 59/09, ha rilasciato un aggiornamento a pagamento, mentre tutti quelli precedenti erano sempre stati rilasciati gratuitamente!
Inoltre quante licenze si hanno a disposizione?
grazie delle risposte
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=1341
No
No. La capacità termica va misurata all'interno. Inoltre, vanno aggiunte le tramezze di separazione ed eventualmente le pareti che danno verso appartamenti confinanti.
TY
La temperatura di riferimento per il riscaldamento non è mai negativa. Se non ricordo male, tale temperatura è oggi fissata dalla EN 14511 a 7°C.
Non credo che per quest'anno ne faremo ancora. D'inverno è difficile far spostare le persone e farle venire presso la fabbrica della nebbia ...
Si potrebbe fare qualcosa la seconda settimana di dicembre. vediamo se troviamo 5-6 persone.
Per come stanno le cose ora, si (sono all'incirca 15 anni che facciamo così). Credo rimarrà anche nel futuro
Se premi nel pulsante (?) in alto a destra puoi leggere le condizioni di licenza d'uso. Si tratta di una licenza del tipo "gentlemen agreement" per cui viene indicato:
"Le condizioni di utilizzo di MasterClima prevedono l'obbligo di una sola licenza per tutti i personal computers riconducibili allo stesso studio tecnico o ragione sociale."
brodik
  • brodik
  • 52.4% (Neutro)
Ok, ma tale valore va bene se inserisco i dati 'da catalogo' di COP, solitamente calcolato come dicevi tu con la EN 14511:
ambiente interno ambiente esterno
DB 20°C - WB 15°C DB 7°C - WB 6°C
ma se io ho il COP della macchina a -5 °C preferirei inserire quello (sempre se concesso dalla normativa).
Ah un'ultima cosa... dovresti aggiungere un sistema di backup automatico almeno dell'ultimo salvataggio (stile autocad con i file bak) perché per esempio ho appena sovrascritto per sbaglio un file di progetto 😂
sensoclima
Ho notato che inserendo una finestra da home>componenti viene fuori un certo valore di trasmittanza.
Andando poi a richiamare quella finestra in zone termiche>trasparenti quel valore di trasmittanza diventa più elevato. Come mai?
Io solitamente ricostruisco gli infissi privi di dati di trasmittanza prendendo le misure ecc..
Qual'è la procedura corretta?
santo
  • santo
  • Classe C
Messaggio originale di sensoclima:
aggiungo..
se inserisco un serramento e inserisco Ug= 5,7, Uf= 2,2, con il 20% del telaio allora su MC appare trasmittanza U=5,00 qualunque sia la superficie inserita. Allora che serve distinguere i serramenti sulla stessa parete, basta creare un solo componete trasparente uno il totale della la superficie e non cambia nulla, vero?
In componenti è più bassa perchè probabilmente è presente la resistenza termica aggiuntiva dovuta alle tapperelle. In elementi disperdenti viene mostrata quella di progetto (anche se dopo viene calcolata con quella comprensiva di tapparelle).
Messaggio originale di santo:
Il prospetto è fatto così ... Eddai, qui non ci possiamo fare nulla.
Sarebbe necessario dare una preventiva "occhiata" alla normativa. Sto parlando per quanto riguarda l'applicabilità del metodo. Da un punto di vista dei risultati finali, è vero, il risultato non cambia.
sensoclima
Esatto! Tolta la tapparella i dati diventano uguali.
Ok grazie non capivo perché cambiasse la prestazione della finestra...
Sarebbe opportuno o meno che risultasse il valore complessivo (in zone termiche>trasparenti), quello che poi verrà usato per il calcolo per avere un maggior controllo sull'ordine di grandezza dei valori in gioco...
