santo
  • santo
cosa succede in MC se invece del COP si usa SCP, invece di EER si USA SEER che ormai si trovano sulle nuove pdc, comprese quelle di AERMEC?
Volevo segnalare che una cosa ottima che ha DOCET è quella di indirizzare gli interventi in base alla prioratà, calcolando gli indici anche sulla base dei valori limite di trasmittanza e rendimento. Da quindi un orientamento sui cui sviluppare le proposte. Su MC non sarebbe gravoso poichè basterebbe fare in modo che il motore di calcolo, invece di leggere il file XML come è salvato, leggerlo sostituendo i valori di trasmittanza e di rendimento con quelli limite e visualizzare la "distanza", come fa il DOCET.
un saluto a tutti
Messaggio originale di santo:
Se viene richiesto il COP, non capisco perchè dare altri numeri ... (COP, SCOP, SCOPnet, etc.) hanno significati diversi.
Onestamente non ho presente tale funzione anche se forse ho capito di cosa si tratta. Ci guarderò.
santo
  • santo
perche' le nuove specifiche tecniche delle pdc danno ormail solo il SCOP e SEER. Anche l'ultimo modello pdc di AERMEC fornisce solo questi valori
è accennato anche qui:
http://www.docet.itc.cnr.it/
dove parla di analisi sensibilità
ciao
Non limitatevi alle schede tecniche.
Beh, diciamo che nelle schede tecniche (sopratutto recenti) sarebbe logico trovare i dati necessari richiesti dalla normativa.
Toppler
  • Toppler
Ragazzi, siamo progettisti! Mica gonfiamo le gomme dela bicicletta d'inverno con la pompa di calore!
Grande Toppler!!!🤣 🤣 🤣 Girando un po' le parole, potrebbe essere detta da qualcun altro:
- Oh ragassi... Siam mica qui a gonfiar le gomme della bici con la pompa di calore.
Ne aggiungo un'altra che avevo trovato su internet:
- Oh ragassi.... Siam mica qui a metter i pannelli fotovoltaici alle lucciole.
Ne avete altre sul Bersani termotecnico?
Ve ne dimenticate una...
Oh ragassi, siam mica qui a scaldare l'acqua del tè coi pannelli solari
Beh, hai ragione... è logico che le schede tecniche riportino tutti i dati tranne che quelli utili 😝
