markoevolution
7 anni fa
Buongiorno, sto facendo la dichiarazione all'Enea per ottenere la detrazione fiscale, avendo sostituito il vecchio impianto di condizionamento con uno ad alta efficienza energetica, un sistema con macchina esterna e 3 split interni, con funzione inverter.
Nella compilazione mi chiede cop e eer, io nella targhetta ho scop e seer, va bene lo stesso se metto questi ultimi 2 nella compilazione?Qualcuno ha avuto esperienze simili?
7 anni fa
Messaggio originale di markoevolution:
No che non va bene lo stesso ... Il prefisso "s" sta ad indicare "seasonal" (stagionale). E' facilmente intuibile che un valore stagionale è più elevato (con il dato stagionale, in inverno non è così freddo ed in estate non è così caldo).
D'altronde il decreto di riferimento parla chiaro: le pompe di calore vanno confrontate con determinati parametri minimi. E' quello cui ENEA si riferisce. Altrimenti ENEA che cosa controlla? Due parametri diversi? Non ho tempo e voglia (e nemmeno una PDC da inserire nel portale di ENEA) ma se non ricordo male il decreto fissa i valori di riferimento (COP/EER) e addirittura le temperature a cui vanno rilevati.
La targhetta? Consultare una scheda tecnica no? I dati richiesti sono obbligatori per legge in una pompa di calore di costruzione recente. Eventualmente contattare il produttore dell'apparecchiatura.
markoevolution
7 anni fa
Grazie mille, sapevo che erano 2 parametri diversi, ma dato che sono anni che non entro nel portale Enea, subito ho pensato potesse essere una loro dimenticanza, dato che la targhetta energetica riporta solo quei 2 parametri, ma poi mi è venuto il dubbio, che mi hai chiarito.
Procedo allora con la scheda tecnica che nella tabella combinazioni riporta il Cop e l'Eer.
