santo
  • santo
Scusate, qualcuno sa dirmi dove inserire tra gli opachi la parete contro terra ( PT) e la relativa superficie di in un appartamento che ha anche il pavimento contro terra.
in quale sezione? ambienti a temperatura differente? ambienti non climatizzati? pavimento su terreno? si somma al pavimento, pur avendo stratigrafia diversa.
Non ho modo di farlo da nessuna parte.
Messaggio originale di santo:
Questo caso è descritto nella UNI EN ISO 13370:2007 paragrafo 9.3.
Su questo se ne può discutere ...
Se si tratta di edificio nuovo (quando non sono disponibili dati esatti si può utilizzare un metodo semplificato secondo UNI/TS 11300-1 11.3 pagina 17), anzitutto si parla di "Scambi termici con l'esterno" attraverso "Pavimenti su terreno".
Sempre per edificio nuovo, il componente può essere gestito in ben 2 modi 😉
1) Sezione Home, Componenti: Tipo "Speciale", Pavimento "Piiano interrato ..."
2) Sezione Zone termiche, Pavimenti su terreno, Origine dei dati "Da componenti"
