pctool
  • pctool
  • 50.2% (Neutro)
18 anni fa
Salve, non sono per niente un esperto del software; mi scuso se le domande possono sembrare sciocche
1) quando con mc tubi viene creata una rete (o sottorete) modul, il software genera in automatico un tronco  "allacciamento".
Che tipo di tronco è, cosa allaccia?
2) è possibile creare un impianto con un'unica rete secondaria che alimenta 2 collettori di zona?
Grazie!
18 anni fa
[postby]pctool
Nella rete modul non esiste il concetto di partenza (pompa) e non è possibile inserire tronchi in maniera autonoma. L'allacciamento rappresenta quindi il tronco fra la pompa ed il collettore.
Notare che è possibile avere un allacciamento con lunghezza = 0 (nel caso di collegamento della rete modul ad una rete a due tubi).
[postby]pctool
Le reti possono essere interconnesse in qualunque modo. Il meccanismo è simile a quello della radici di un albero che partono da un punto solo e si diramano verso il basso in modalità diverse. Il software non fa altro che partire dal punto più estremo e tornare fino al punto di partenza analizzando tutti i nodi che incontra nel percorso.
