ilaria lunardi
  • ilaria lunardi
  • 63.8% (Amichevole)
Salve a tutti!!è da un pò che utilizzo Masterclima per eseguire le ACE e grazie al forum ho sempre risolto dei problemi che riscontravo quindi vi ringrazio unica cosa che non riesco a trovare già sul forum è un errore che mi compare quando vado a calcolare i risultati oppure addirittura quando salvo e quando mi compare salvando il programma si chiude.
Viene visualizzato "errore imprevisto text control (1-241F)" e non riesco a capire da cosa sia dovutio
grazie mille per chi mi risponderà come sistemare questo problema!
E' un errore del componente che viene utilizzato (http://www.textcontrol.com/ ). Probabilmente é un errore che nasce sporadicamente. Se lo fa invece metodicamente, si tratta forse di una errata installazione (potrebbe essere sufficiente la reinstallazione del software; nono serve disinstallare).
Se l'errore si verifica con progetti particolari o situazioni particolari, é necessario verificarne il motivo: possiamo avere dati più precisi? (esempio il progetto).
ilaria lunardi
  • ilaria lunardi
grazie mille..potrebbe essere dato che ho appena installato l'aggiornamento... ho notato l'errore quando ho modificato a mano l'elaborato pronto per la stampa potrebbe essere anche quello?spero non mi dia problemi per la stampa...
